[........ Fals ja was kann ich da tut .....]
ernst bei Seite
Nimm ein Fettlösendes Mittel (2-propanol etc.) in eine Sprühflasche und dann mit Pinsel etc. reinigen.....
ernst bei Seite
Du solltest aber bedenken, dass Bedienung ausschließlich mit Touch nicht gerade "the yellow from the egg" ist. Ich werde mich nie mt Touchpanels in PKW anfreunden. Falls die dir Orginaloptik so wichtig ist, dann erst recht nicht.
Du kannst dir aber ja auch das ein- oder andere Modell zusenden lassen und bei Nicht-gefallen zurückschicken.
Die Chinaböller sind tatsächlich besser als ihr Ruf. Funktional gesehen dem Original sogar weitaus überlegen ![]()
jetzt mal meine Frage kann man das mit viel Zeit und so selbst machen ?
Was genau meinst du denn jetzt ?
Für die Benzinpumpe zum testen brauchst nicht an die Ansaugbrücke. Rücksitz raus.....paar Schrauben raus.......Zündung an und prüfen ob die Pumpe fördert.
Falls nicht, Pumpen-Motor evtl. prüfen -> kaputt -> neue Förderpumpe für 150 - 200 Schekel besorgen....... einbauen und weiterfahren. Es sind manchmal auch die weniger komplizierten Ursachen die man relativ einfach beheben kann ![]()
hatte die Pumpe bereits mal ausgebaut und einfach mal geschaut aber das Relais klackt auch nicht wie gesagt springt jetzt auch nicht mehr mit START Pilot an
Ja pumpt die Pumpe denn überhaupt ??
Ist bei mir schon etwas länger her, aber ich meine man kann den Motor einfach testen indem man 12V anlegt.
Wenn ich ein Android Radio nehmen müsste, würde ich eines von Joying kaufen, die haben wirklich brauchbare Displays.
Also von allen Chinaböllern ist jenes, was mir am aller wenigsten gefällt. So ein aufgesetztes Touchpanel....dann noch ohne Drehknöppe, sorry. Das passt ja mal gar nicht in einen e46.
Klingt für mich nach Kraftstoffförderpumpe. Geht gar nicht so selten kaputt.
Der Austausch ist recht einfach und gar nicht so teuer.
Geschmackssache. Viele finden die zu hart oder so. Ich hab die selber drin und bin sehr zufrieden.
Dito. Fahre auch seit Jahren die verstärkte Version und bin sehr zufrieden.
Es ist doch so:
Bist du ein Cruiser, kannst jede Bremsbelag/Bremsscheiben-Kombi nehmen. Wird immer funktionieren und bremsen.
Bist du der sportliche Fahrer oder gar Trackday-Fahrer, wirst du nie glücklich mit einer Bremsbelag-Scheiben-Kombi werden. Irgendwann hast immer ein Fading, die Bremse kocht....oder das Tragbild ist schon recht früh im Eimer.
Deshalb gibt es nicht die Bremsbelag/Scheiben Kombi.
Es hängt immer ab vom Fahrprofil, Einsatzzweck, eigenen Anspruch und letztendlich vom verfügbaren Budget.
Ich hätte gedacht, dass sich durch verschlissene Lager, der Achsenträger setzt und sich dadurch die Geometrie ändert was angepasst werden soll. Aber falls nicht, um so besser.
Die Längslenker wirst du ja für diese Aktion abschrauben müssen. Mit dessen Lagerblock stellst du letztendlich die Spur hinten ein. Du kannst natürlich auch die drei Schrauben/Lagerblock markieren und hinterher wieder an der selben Stelle festschrauben. Bei einer solch umfangreichen Aktion (Es ist wahrlich kein Spaziergang) kommt es auf die 90€ für die Achsvermessung auch nicht drauf an, finde ich.
[.....Orig BMW? Brembo?
Mit beiden machst du nix falsch.
Mit den Brembo bin ich seit Jahren sehr zufrieden.
Gelocht/geschlitzt bin ich weg von.....ist eher so 90er Style. Passt auch eher auf einen Sportwagen.
