Habe am Wochenende das Relais von der Benzinpumpe mit dem der Huppe getauscht.
Und muss sagen seit dem läuft alles super er springt sofort an.
und Danke für die Rückmeldung ![]()
Peter
Peter
Alles anzeigenHallo Peter,
aller guten Dingen sind drei, sprich, meiner fehlt!
vG
Jürgen
Ja wo warst du denn heute Mittag
Na OK, her zeigen kann ich deinen ja auch mal, auch wenn dein Kennzeichen noch zu
wünschen übrig lässt.
Peter
I am getting INPA this week
This is the right one. And if I*npa says nothing about the coils, then they are OK.
Peter
Ist das nicht eher ein Draufzahlgeschäft für die Hersteller (Nachbessern/Reparieren auf eigene Kosten)?
Da wird sich Takata mit Sicherheit auch beteiligen müssen, die haben den Mist ja auch verbockt.
Peter
Das wäre auch das einzige was ich verändern würde, weil es halt zur Shadow Line gut passt.
Na OK, wenn das das einzige bleibt, dann hast meine Erlaubnis
Aber nur weils auch gut zum Shadow Line passt.
Mein Ösi hat heute bayrisch gelernt und wurde sofort eingebürgert
In der Mittagspause gleich mal ein E46 Treffen mit der Frau organisiert
Wem fällt was auf? ![]()
Peter
Das wird dann schon passen, meine Frau heißt nicht Michele Mouton. ![]()
Peter
It is not usefull to change any parts befor you have a correct diagnostic.
Missfireing at low RPMs can also result from a problem with the Valvtronic.
Before you buy new coils, you should how Exodus explained it, by changeing,
to coils from one zylinder to another, an then checking by Software.
Peter
Kann ja nix passieren. Niemand wird den Thread schließen. ![]()
Peter
Jo! Hab den ebenfalls seit Oktober drauf. Allerdings in 205/55/R16. Klasse Reifen, in dem Schneegestöber Anfang Februar rund um Kassel hatte ich überhaupt keine Probleme...
Mit dem Vector habe ich auf zwei kleineren Fronttrieblern meiner Frau auch schon gute Erfahrungen gemacht.
Sag mal Bescheid wie es dann im Sommer bei hohen Außentemperaturen aussieht, vielleicht mach ich dann
auf den 318er meiner Frau auch welche drauf.
Peter
