Schade das du den verkaufen willst.
Beiträge von Falk11
4B90 Raildrucküberwachung bei Start
Da tippe ich auch auf die Injektoren. Die Fehler Mengen / Druckregelventil werden Folgefehler sein.
Wie schon geschrieben wurde, erst mal eine Rücklaufmengenmessung machen.
Wenn die Messung in Ordnung ist könnte noch die Vorförderpumpe ( die unter dem Sitz und NICHT die H-D Pumpe ) in Frage kommen.
Ja könnte ich
.Macht dann aber keinen Spaß mehr
Du Fuchs, extra den kürzesten Monat genutzt.
Genau
abgeben musste ich ihn doch ,dann besser gleich
.sind leider immer häufiger unterwegs.
Das stimmt aber war ja meine eigene Schuld.
Ich muss aber sagen sie waren gnädig mit mir. Da ich die zulässige Höchtsgeschwindigkeit um 88% überschritten habe hätten es auch 3 Monate sein können.
Ich darf mir die nächsten 2 Jahre nix aber rein gar nix zu Schulden kommen lassen
So schnell sind 4 Wochen rum
ab heute darf ich wieder fahren
Turboheulen ist weg
Heilung durch Selbstheilung
.würde ich bei dem Ölwechsel wohl die KGE vorsichtshalber mitmachen lassen
Wenn sie wissen wo die ist, ja
.aber mal was anderes, hast du vor immer alles in der Werkstatt machen zu lassen?
Soll ja so sein, dass man spürt ob am Ölstutzen stark angesaugt oder gar ausgestoßen wird
Schlauch am AGR abnachen und schauen ob da richtig Öl drin ist und nicht nur ein Ölfilm.
das KGE ist dir eine Herzensangelegenheit, wa?
Eigentlich alles was mit dem Diesel zu tun hat
.Das mit der KGE ist so ne Sache die meisten wissen gar nicht das es die überhaupt gibt.
Kannst auf dem Schrottplatz oder bei Kleinanzeigen wegen dem Stecker schauen.
Entweder Stecker mit Kabel oder gebrauchten Kabelbaum
Hab ich ne Chance auf Kleinigkeit oder geht's direkt in die Vollen
Bei den meisten Werkstätten geht's gleich in die Vollen da wird erst mal der Türbo gewechselt.
Luftrohr Klick Nr.3 am Turbo ausbauen und das Wellenspiel kontrollieren, da sieht man dann auch ob die Schaufeln am Gehäuse schleifen. Kann auch die Dichtung Nr.6 sein.
Ladeluftstrecke und Unterdruckschläuche kontrollieren.
wie schon geschrieben wurde, die KGE.
Es gibt im Forum auch viele Beiträge zu dem Thema.
Hier noch etwas zum lesen KGE
Ich denke da ist der Fehler des sporadischen Startproblems
Denke ich auch.
Notfalls erst mal die Kabel flicken, dann kannst wenigstens fahren bis du Ersatz hast.
Fehlerspeicher schon ausgelesen?
