Alles anzeigensondern schlechter (Motor war bei der heutigen Messung etwas wärmer). Hier die Ergebnisse:
Zylinder 6: 73ml
Zylinder 5: 63ml
Zylinder 4: 73ml
Zylinder 3: 65ml
Zylinder 2: 70ml
Zylinder 1: 59ml
So wie ich das den Werten nach beurteilen kann sind deine Injektoren nicht in Ordnung. Die Rücklaufmenge ist bei allen zu hoch.
, manchmal ist die Rede von 30ml in 3 Minuten. Ich hab jetzt aber gerade ein Dokument von Bosch gefunden, da steht 3x die kleinste Rücklaufmenge. Was ist nun richtig
Du kannst es natürlich so wie in dem Bosch Dokument machen, kann es leider nicht öffnen. Ich gehe aber davon aus, dass wir das selbe meinen ( ich kenne das )
Die 30ml sind ein Richtwert +-.So wurde mir das mal aus sicherer Quelle gesagt und so sind auch meine persönlichen Erfahrungen, steht auch in etwa so in der Diesel Bibel.
ich mach das immer so, 3 Min laufen lassen, wenn die Rücklaufmenge zwischen 30ml/40ml ist, dann ist das ok. Wenn jetzt z.B. 3 Injektoren 40ml und einer 45ml hat ist das auch ok.
Wenn nur einer z.B. bei 50-55 oder 60ml läuft und du hast Startschwierigkeiten, ja, dann hast deinen schuldigen ![]()
Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt ![]()
