Ok, dann ist die Edition Sport einfach ein Ausstattungspaket, danke!
Beiträge von dimension
Ich habe mir gerade einen schönen handgerissenen 325i Touring aus 2004 gekauft der ziemlich gut ausgestattet und unverbastelt ist, neben Sportpaket, Navi, Xenon und sogar Alarmanlage ist auch die Option "0724 Edition Sport" bei der VIN-Abfrage gelistet.
Weiss hier Jemand hier was die "0724 Edition Sport" beinhaltet ?
Finde keine Infos darüber, und wie gesagt, es ist nicht das Sportpaket, dieses ist ja schon als Option gelistet.
Gratuliere zum neuen XI erstmal !
Automatik oder Handschaltung?
Wenn du den Wagen länger fahren willst solltest du gleich die e46 Basics checken/in Stand setzen, angefangen beim Kühlsystem, ist der Motor trocken, Bremsen, wie sieht es mit Rost aus?
Je nach Wartungszustand wirst du bei diesem Kilometerstand alle typischen e46 Reparaturen
machen müssen, da musst du ran
Beim XI kommen aufgrund des Allradantriebs noch die Allradspezifischen Probleme dazu, das Vibrieren könnten die vorderen Antriebswellen sein, bei mir war es aber die Kardanwelle.
Aber lass erstmal die Räder auswuchten damit das ausgeschlossen ist, ist am günstigsten.
Man kann den XI auch auf Hinterradantrieb umbauen, hier in der Schweiz gibt ziemlich viele günstige 330xi, aber fast keine brauchbare 330i mehr.
Wenn du selber Schrauben kannst oder lernen willst ist das aber kein Problem, alle Infos dazu findest du ja hier im Forum, sonst fragen.
Ich habe vor gut einem Monat und 3000Km die Vanosringe erneuert mit dem Set von X8R. Mein 330xi aus 2004 hat jetzt 284'000Km runter und hat jetzt spürbar mehr Biss im unteren Drehzahlbereich, hat sich auf Jedenfall gelohnt, empfehlenswert!
Habe gemütliche 5h für den Job gebraucht, ...ist aber auch Hobby und nicht Arbeit
Hatte das Problem auch, prophylaktisch einen neuen AGB im Cabrio verbaut (von Meyle oder Hella/Behr, weiss ich nicht mehr genau) und dann kam ständig die Warnlampe welche darauf hinweist das zu wenig Kühlwasser im AGB sein soll, war aber nicht der Fall.
Abhilfe: neuen Sensor verbaut (von FEBI
) hat weniger als €5 gekostet, seitdem ist das Problem behoben.Der Sensor lässt sich übrigens von Unten ganz easy wechseln ohne das Kühlflüssigkeit austritt.
Genau dasselbe Teil habe ich vorgestern auch beim Staubsaugen unterm Sitz gefunden. Ist das wichtig?
Ja würde mich auch interessieren, habe gerade den Sitz im ausgebautem Zustand da. Wo genau sollte das Teil den verbaut sein ?
Mein kleines Experiment endete übrigens in der Erkenntnis: vergiss es
Aber nach einer Weile rumschauen hab ich mir dann den Schalthebel vom Z4 3.0i bestellt und verbaut. Der is auch ganz schön kurz Oo
Sitzt fast perfekt (ganz ganz leicht ausser mittig, aber ich weiß nichtmal ob das nicht im Z4 genauso ist). Ist wie gesagt wieder ordentlich kurz, und hat mich jetzt knapp 65€ gekostet.
Teilenummer wäre die 25117543193Schaltknauf selbst sitzt mit der Stange auch etwas tiefer als original, aber noch okay für meinen Geschmack.
Du hast ja auch ein 6-Gang Getriebe, oder ?
Könntest du bitte ein paar Bilder vom Schaltknauf mit dem Z4 3.0 Schalthebel posten, am Besten in der Position Neutral, 1. und 5. Gang ?
Würde mich sehr interessieren. -
Kann Jemand dieses Teil identifizieren ?
Es lag unter dem Sitz meines 330ci Cabrios, ev. ein Teil vom Sportsitz ?
...achso, hab das als Schweizer nicht gleich gerafft
Dann bestell ich mir Mal das Teil vom Z3 und verbaue es dann wenn ich die Kupplung und das ZMS am 330ci Cabrio mache als Winterprojekt.
klar gibt es die. Schalthebel vom Z3 nehmen.
Also das wäre dann Teilenummer 25117527253. (Z3-Schalthebel 2.8/3.0).
Wie ist die Positionierung des Schaltknaufes mit diesem Teil dann in der Schaltkulisse eines 6-G e46, schön zentriert oder steht der Schalthebel dann auch wieder zu weit nach vorne, rechts oder so ?
Warum probierts du etwas Anderes wenn es diese Lösung schon gibt?
