Beiträge von M54B25
    Bin ja nur Laie: Ist es möglich, dass der Motor durch Falschluft so mager läuft und deswegen einfach die letzten 20 Pferdchen nicht mehr im Stall sind? Und dass das auch mit dem geringen Verbrauch zusammenhängt?
    8,5L/100km würde ich persönlich jetzt nicht als gering bezeichnen aber das Fahrprofil ist ja nicht wirklich bekannt und auch nicht die Dimensionen der (Zitat aus #30) "fetten Felgen" :m0037: (ich tippe ja auf 245er maximal)
    Klar sollte sein, dass da nicht nur 20PS fehlen - mal zum Vergleich ein 316i Touring als schwächste Motorisierung (N42 mit 115PS und 175Nm) im schwersten E46 nach den Cabrios mit 1.465kg Leergewicht benötigt als Schalter für die Diziplin 80 auf 120km/h im 4ten Gang nur 11,7 Sekunden...
    Daher mal eine kleine Faktenanalyse mit der einzig bekannten Zahl aus dem Beitrag #22 im Vergleich zur Werksangabe von 9,4 Sekunden:
    Er soll in 9,7 von 80 auf 120 im 4 gehen.
    Ungefähr gemessen habe ich 17 Sekunden.......
    Als Schalter mit einem Standard 3,38er Diff dreht das 320Ci Cabrio im 4ten Gang:
    • bei 80km/h 2.880 U/Min
    • bei 120 km/h 4.320 U/Min
    Das offizielle Leistungdiagramm des M54B22 zeigt bei diesen Drehzahlangaben folgende Leistungsangaben
    • 2.880 U/Min ca. 205Nm und ca. 60kW (ca. 81PS)
    • 4.320 U/Min 210Nm und ca. 100kW (ca. 136PS)
    D.h. der Motor läuft bei diesem Beschleunigungsszenario immer im oberen Drehmomentplateu von 95% bis 100% - erst bei 6.000 U/Min fällt dieses unter 200Nm. Der Leistungspeak von 125kW (=170PS) wird bekanntermaßen erst bei 6.100 U/Min erreicht und läuft bis dahin steil an. Beim Drehzahlstart von 80km/h mit 2.880 U/Min liegt der Motor also noch unter 50% und geht bei 120km/h auch nur bis 80% der Leistungsabgabe eines gesunden M54B22.
    Von der selbst weiter über einem 316i-Touring liegenden Zeit ausgehend, wird die nicht mehr korrekt funktionierende VANOS hauptsächlich für den Verlust von Drehmoment und einen flacheren Leistungsanstieg (fehlende Ventilüberschneidung für ein verbesserten Luftgemischaustausch im oberen Drehzahlbereich) sein. Ergänzend wird mit hoher Wahrscheinlichkeit über Falschluft und (das wurde in den Ein-Satz-Antworten noch gar nicht thematisiert) den Alterstod-sterbende Lambdasonden die Gemischaufbereitung ziemlich fritte sein. Mit gleichen Symptom stirbt auch gerne mal ein LMM weg. ohne das der Leistungsverlust über dieses Baúteil gleich als solcher erkannt wird. Zusätzlich könnte eine nur noch 80% oder 90% fördernde Spritpumpte dem Ganzen den Rest geben - aber eben auch den "normalen Verbrauch" erklären.
    So lange hier aber nur weiter so halbherzige Antworten kommen und keine analytische Vorgehensweise -zu der nicht das Rumspritzen von Bremensreiniger im Motorraum zählt- angenommen wird, wird das ein endless Thread - bis das Cabrio angezündet oder anderweitig veräußert wird - weil BMW ja so einen Murks gebaut hat - vor 21 bis 24 Jahren ungefähr - das 85% der Fahrzeuge in DE dieses Alter gar nicht erreichen, mag dann nur als Ausrede von BMW-Fanboys gelten :m0007:
    Nach einem Arbeitstag so wie dieser Tage öffne ich mein Verdeck mit dem Funkschlüssel bereits vom Bürofenster aus. Wenn ich dann zum Feierabend mich in mein schönes Facelift-PKW setze, ist das verdeck bereits geöffnet und mit brenn nicht gleich die Hose am Ledersitz ein 8)
    Und für diese NULL KOMMA NULL (aka 0,0) nachweislich relevante Aussage hast du jetzt 4 Tage und ein paar schöne Sommereindrücke gebraucht? Zumal die Funktionalität auch mal gar nix mit vFL oder FL Cabrio zu tun haben muss, denn dafür gibt es Zusatzmodule - die dir sogar die Arbeit abnehmen wie ein Drücker-Junkie ewig die Taste festzuhalten, bis das Verdeck offen ist - sondern dies mit double/triple-Tips ausführen.
    Ey dir ist echt nicht mehr zu helfen - lass es bitte einfach mit solchen nichtssagenden und damit Speicherplatzverschwendenden Beiträgen im Forum die Threads voll zuspammen.
    P.S.: Und großes Oooooooooooooohh dafür das du ganz offenbar mit deinem "schönen Facelift-Pkw" in der Sonne parken musst - der wahre Autoliebhaber und Cabrio-Grandseigneur nutzt ausnahmsweise (a) Schattenparkplätze, (b) (Tief-)Garagen-Parkplätze oder (c) deckt sein Oben-Ohne Gefährt standesgemäß ab, um es vor übermäßiger UV-Bestrahlung zu schützen - was sich u.a. auch ungemein positiv auf die Haltbarkeit der einteiligen FL-Scheinwerfer auswirkt...
    Oha, lustig….genau das ist mir jetzt im Prinzip auch passiert. Die 9 Jahre alte VW/Exide hat heute bei ~162tkm die Grätsche gemacht im Ibiza meiner Frau.
    Ne Exide Carbonboost ist beim örtlichen Teilegritzen verfügbar gewesen, daher ist die rein gekommen. Sogar nur 10€ mehr als online…
    Edit: Und auch die ist min. 1x jährlich mit dem CTEK inkl. Recond geladen/gepflegt worden…
    Oh 😧 nicht wirklich lustig - da zeichnet sich ja echt ein Schema bei den VAG Batterien ab. Ich tippe auf Lopez-like Vorgaben wie 1-2.xxx Startzyklen oder 2.500 bis 3.000 Einsatztage - an der Pflege scheint es ja wirklich nicht zu liegen. Km waren es 53T in 7,5 Jahren in unserem Falle bzw. 36T in 8,5 Jahren im anderen Familien-Polo und Start/Stopp ist dauerhaft deaktiviert!
    Meine 2013er Exide Carbonboost wandert jetzt zwischen Coupé und Cabrio hin und her - im Winter baue ich die aber aus und habe sie als Fusswärmer im Arbeitszimmer zu stehen - Alterstechnisch scheint die besser zu halten (Holz klopfend)…
    Was ist denn im Moment so State of the Art bei Batterien?
    Ich hab irgendwas im Hinterkopf, das Exide nachgelassen haben soll.
    Carsten und ich konnten Anfang des Jahres unabhängig voneinander feststellen, das die VAG werkseitig verbauten Exide-Starterbatterien nach 7 bzw. 8 Jahren einen Sudden-Death hatten - nahezu unabhängig von Laufleistung, Garagen- oder Laternenparker und Batteriepflege (bei unserem Daily regelmäßige CTEK-Pflege/Refreshing z.B.).
    Wegen Verfügbarkeit und PL-Verhältnis ist in unseren jetzt eine Varta reingewandert - die bisher (natürlich) problemlos arbeitet.
    Im Japan-Coupé des familiären Fuhrparks macht eine Varta ihren Job jetzt schon seit 2017 unter schweren Bedingungen (erst lange Standzeiten + Kurzstrecke, jetzt wieder Daily Einsatz als Laternenparker) ihren Job sehr gut - CTEK Anschluss und regelmäßiger Ladung unterstützen dabei.
    Auch der hat dort einen (oder zwei?) Schalter, der den Verdeckkasten elektrisch öffnet. Daher die Frage.
    Der 325CiC hat die SA 399 "Softtop, electromech. all-autom." Felgen sind übrigens andere drauf - original ware es die berühmtesten Styling 45 - jetzt sind Styling 43 zu sehen, Hardtop als SA982 wurde auch schon werksseitig mit ausgeliefert. Und vielleicht noch interessant mit Produktionsdatum 15.09.2000 ist es einer der ersten 325iger Cabrios weltweit.
    Zu den Tasten - bei manuellem Verdeck ist nur eine Taste eben für die Öffnung des Verdeckkastens zu sehen, so wie hier:
    Auf Bild 12 sind aber beide Tasten zum Öffnen und Schließen und die separaten Statusleuchten zu sehen.
    Hi, ist das Teil von einem Automatik oder von einem Schalter, dass soll in ein Automatik-Kabrio ci
    Gruß Jo
    Schalter oder Automatik wäre egal aber die Coupé/Compact 4x elk. FH passen nicht für das Cabrio - dessen Abdeckung hat wegen des FH-Zentralschalters einen größeren linken Ausschnitt.
    Kann jemand aus der FIN herauslesen, ob das Verdeck vollelektrisch ist?
    Sieht man doch im Bild 12 deutlich, das dort die Tasten zur Verdeckbedienung in der Schalterleiste vorhanden sind - also ganz normal voll-elektrisch bedienbar.
    Wenn Ihr dann fertig seid.....,
    Scherzbold - du hast schließlich Christoph seinen Thread zur Suche nach seinem 330CiAC Einhorn-Cabrio gekapert ;)
    Und der Unterschied zwischen feedback und Meinung ist genau welcher ?
    Feedback bezieht sich auf den Wunsch einer objektive Bewertung des vorgestellten Fahrzeugs - gerne auch im Vergleich zu anderen Marktangeboten oder dem eigenen Wagen: mögliche Vorteile oder Nachteile bzgl. Ausstattung, Wartung, Pflege- und Reparaturzustand sowie natürlich der Bepreisung. Deine Meinung ist, das du lieber ein FL-Modell suchen würdest - das ist eben keine Bewertung sondern die simple Äußerung deines persönlichen Wunsches OHNE jegliche sinnhafte Begründung - bisher.
    Soweit mir bekannt ist, wurde u.a. die Hinterachsaufnahme verstärkt um dem Problem der Risse an der Hinterachse zu beheben. Du weißt was ich meine, oder ? :)
    Auch dies ist keine sinnhaftes Argument bzw. sogar eine komplette Falschinformation - nach knapp 10 Jahren Forumszugehörigkeit sollte dir jetzt schon mehrfach lesender (und vestehenderweise!) bekannt geworden sein, das bzgl. der Hinterachsthematik ab 02/2000 - also bevor überhaupt das Cabrio E46/R in den Verkauf kam und sowohl bei Limo/Touring-vFL als auch Coupe vFL - lediglich einige Schweißpunkte mehr gesetzt wurden - kann gerne im TIS nachgelesen werden. Teilemäßig oder gar konstruktiv hat nachweislich keine Änderung stattgefunden. Desweiteren ist beim Cabrio diese Thematik bisher kaum bzw. nach meinem Kenntnisstand bei einem E46 Cabrio noch nicht aufgetreten - auch dies ist einfach erklärbar: das Cabrio hat im Vergleich zum Coupe ca. 100kg zustätzliche Versteifungselemente mitbekommen, angefangen von der Gußausführung der Frontstrebe im Vergleich zur Blechversion der anderen Karosserieversionen, bis hin zu den zusätzlichen Streben im HA-Bereich (die der M3 als Coupe übrigens zum gleichen Zwecke der Versteifung hat), über die massivere einteilige Alu-Ausführung des Verbindungsbleches in der Fahrzeugmitte (u.a. zur Abstützung der AGA) im Vergleich zu den 2x einzelnen Blechausführungen der anderen Varianten bis hin zur massiven Ausführung des Verdeckkastens als direkte Versteifung zwischen den HA-Domaufnahmen.
    Klimaautomatik ? Wirst du mir sagen, ob sie beim FL verbessert wurde.
    Du meinst die geänderte Tastenanordnung - oder kannst du damit jetzt etwas anderes oder mehr einstellen als in der vorherigen Version - das wirst du mir doch sicherlich sagen können....
    Ach komm vergiss es - ich löse es gleich mal auf:
    Und btw - die Thematik Klimabedientteil ist keine vFL/FL Cabrio Thematik - der Wechsel kam zwischendurch mal und ab 2004 gibt es dann nochmal was anderes in allen E46-Varianten - aber das hast du ja ganz sicher gewusst.
    Gibt es noch weitere (a) sinnvolle, (b) nachweislich belegbare und (c) sinnvoll nachweislich belegbare Punkte die Du aufführen möchtest?
    Wie wäre es z.B. mit den beim FL-Cabrio einteiligen und nicht mehr reparierbaren Frontscheinwerfern? Neben dem Wegfall einer separat sehr einfach tauschbaren Streuscheibe und separat austauschbaren Frontblinker wurde im FL alles schön in eine Form gegossen - Fortschritt, Verbesserung? - für BMW vielleicht, für einen DIY Schrauber und Youngtimer-Besitzer oder gerne auch BMW-NL/Händler-Kunden mit einem immer rarer werdenden Ersatzteilmarkt im Jahre 2024 - nein.
    -wenn ich richtig gelesen habe- nach Feedback gefragt.
    Genau Feedback aber keine Meinung, was Dir besser gefällt! Stichhaltige Punkte hast du ja noch nicht geliefert, sondern versuchst nach alter Manier wieder die Diskussion zurückzuspielen. Darfst aber gerne deine nächste Aussage belegen:
    Der Sinn, eine Facelift auf den Markt zu stellen, hat primär den Sinn, Schwächen, Fehler und zu beseitigen und Design-technisch das Moddell zu aktualisieren. oder siehst du das anderst ?
    Beim E46 wurden dann welche der aufgeführten Punkte wie ausgeführt?
