Beiträge von BMWFanKoblenz
    Ich habe auch die 2 Dichtungsringe der Vanosleitung erneuert.
    Da ist so viel Dreck, ich kann das nicht mal ordentlich reinigen. Habe es zumindest mit einem Tuch ein bisschen abgewischt und hoffe, dass man neue Verschmutzungen sieht.
    edit: niemand ist die vanos leitung auch oft betroffen? Ich habe gerade gesehen, dass man die ja auhc relativ einfach tauschen kann.
    Kleines Update:
    Reifen sind nun vorbereitet!
    Mein Wagen ist am Unterboden feucht und verliert Öl. Hier im Forum habe ich gelesen, dass es in den meisten Fällen die Dichtung des Ölfiltergehäuses ist.
    Heute habe ich diese Dichtung getauscht und hoffe, dass jetzt Ruhe ist. Wie ihr sehen könnt, ist alles ziemlich versifft.
    Meine PS4S wurden nun montiert, leider DOT 2024....
    Während die Farbe an zwei Wagenheberaufnahmen trocknet, habe ich angefangen mich den Reifen zu widmen.
    Diese sind teilweise stark verschmutzt und sehen etwas versifft aus.
    1. Step: Reinigung
    2. Step leichter Reifenglanz in matt:
    Und das finale Ergebnis eines Reifens:
    Ob ich mehr auftrage entscheidet sich noch, es soll auf keinen Fall speckig aussehen ;)
    Weiter geht es auch bald am Motor, der verliert nämlich eine Menge ÖL. Ggf. ist es die Ölfiltergehäusedichtung.
    So ganz blicke ich noch nicht durch was ich alles brauche.
    Kann jemand mal über meine Liste schauen? Hier erst mal die Vorderachse:
    Unterlegscheibe: 31336776760
    Staubschutzmanschette 31331110196
    Sechskantschraube mit Scheibe 31306779487
    Federunterlage Oben 31331091867
    Federteller von GSP: 514204
    Das müsste hoffentlich alles relevante sein. Wenn das passt, würde ich mich an die HA begeben.
    Weiter geht es:
    zunächst mal kam das Fahrwerk (es ist ein ST XA) an. Der Einbau muss aber noch warten, ich weiß noch nicht genau was ich alles in dem Zuge noch erneuern sollte. Da muss ich mich noch weiter im Forum einlesen.
    Ich kam auf die Idee mal die Wagenheberaufnahmen zu erneuern und in dem Zuge habe ich leider weiteren Rost gefunden. Ich habe bisher kaum Erfahrungen mit der Entfernung von Rost und daher ein bisschen weiter eingelesen.
    Die Stellen versuche ich zunächst mit diversen Drahtbürsten zu entfernen und im Anschluss kommt Brunox Epoxy drauf. Im Anschluss gehe ich dann mit Brantho Korrux 3in1 drüber. Alles in 2 Schichten, aktuell trocknet es aber nur schwer bei 5 Grad Außentemperatur.
    Leider habe ich auch unter dem Seitenschweller kleine Rostpunkte gefunden. Diese habe ich jetzt auch abgeschliffen und mit Epoxy besprüht. Ich weiß aber noch nicht wie ich weiter vorgehen soll. Vermutlich mit ganz normaler Grundierung und dann Lack. Zwar ist kaum was zu sehen aber das Korrux wäre hier sicher falsch.
    Ein bisschen sieht man die Stellen ja doch und da wäre der originale Lack wohl besser.
    Insgesamt nervt das Thema Rost schon sehr und die schlechte Arbeite des Lackierers ebenfalls. Aber gut, man bekommt was man bezahlt! || || || ||
    Das Auto ist vorher gut gefahren, es wurde vom Vorbesitzer auch immer mal was getauscht. Was genau am Fahrwerk alles neu ist, weiß ich jedoch nicht. ein stoßdämpfer kam mal neu, querlenker wurden mal gemacht aber ob da jetzt jede dichtung/schraube gemacht wurde, kann ich nicht sagen. es kommt auf jeden fall jetzt ein neues fahrwerk rein.
    die domlager werde ich also ersetzen, dann von lemförder.
    für die schrauben gibt es wohl reparaturpakete aber diese ganzen "zwischenscheiben" / gummis / dichtungen, da finde ich kein paket.
    das überfordert mich gerade, da muss ich wohl mal ganz in ruhe schauen was für teile ich im einzelnen brauch.
