Mei, Geschwindkeit und Verbrauch ist mir gleich, habe mich seit Jahren schon von der linken Spur zurückgezogen. Viel zu stressig ![]()
Habe mir hinten im Touring auf voller Fläche eine Matratze reingeschneidert, in zwei Teilen, samt Bettzeug und alles, um auch mal 100% gemütlich übernachten zu können.
(Trick ist, Rückbank raus, dann wird der Boden noch ebener und die Rückbank hinter die Vordersitze klemmen. Passt da genau rein!
Ich würde die Dachbox nur brauchen um das alles oben unterzubringen. Also alles ultraleichtes Zeug...
Das mit den 200kg auf dem Dach ist schon heftig.
Glaube so robust wie man immer denkt, ist das Blech auch wieder nicht.
Habe nachgeschaut Dachlast ist mit 75 kg angegeben.
Beiträge von Der_feine_Herr
Da hast du natürlich einen Punkt. Das Aguri Teil wäre einen Versuch wert. Ich bin viel mit dem Standardträger (nicht Profil 2000) unterwegs gewesen, auch mit Dachzelt. Der macht tatsächlich recht viel Lärm und es sitzt alle höher, als es müsste.
20220919_095603.jpgSieht aber echt akzeptabel aus bei dir.
Ist ja ne ziemlich lange Box...
Wie sind denn die allgemeinen Erfahrungen so?
Oh warte, ist das das Zelt??? -
Sind halt schon geil, im Prinzip selbe Höhe wie die Reling.
Würde ich mich jetzt nicht mit dem ganzen Gewicht draufsetzen, aber gut... : )) -
Nimm doch den originalen Träger von BMW. Den gibt es auch in einer flachereren Ausführung. Voll schick, super passgenau (BMW original halt), abschießbar und nicht teuer. Hab grad letzte Woche ein Pärchen geschossen für 60€
Teilenummer: 82710415054
Jup, das ist definitiv auch eine gute Wahl, habe ich gesehen.
Ja, die Aguri sind natürlich am schicksten.
Aber wenn man mit "Dachzelt" und sowas kommt, muss man schon sagen, maximal belasten würde ich die Dinger jetzt nicht.
Ist halt im Endeffekt ein flacher Kunststoff da am Ende.
Die von Interpack wären meine Favoriten. Sehen etwas stabiler aus.
https://www.ebay.de/itm/175332…ca4d44affff3e49%7Ciid%3A1* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Stylische Dachträger/Grundträger/Relingträger für Tourings mit Reling
Bin gerade tief im Thema Dachboxen/Dachträger drin und wollte nach einer umfassenden Recherche mein Wissen hier teilen, da es zu dem Thema erstaunlich wenig gibt.
Das Ziel war: Ich wollte eine Dachbox haben und zwar so, daß es GEIL aussieht. (Und bezahlbar ist.)
Dazu ist in erster Linie wichtig, daß die Box so dicht wie möglich auf dem Auto sitzt.
Sprich der Träger muss sehr flach sein.
Wenig Windgeräusche sollte das Ding machen UND abschließbar sein.
Diese drei Eigenschaften zusammen, so gut wie nicht zu finden.
Unsere Freunde von Thule wissen das, und haben für lächerliche 380€ genau so einen Träger gebaut.
Sehr flach, so daß er sich kaum von der Reling abhebt und mit dem Profil eines Flugzeugflügels, damit er keinen Krach macht, plus abschließbar.
Jetzt kommt der Witz, es gibt günstige Alternativen dazu der Marken AGURI, INTERPACK und CRUZ. Alle um die 100€ herum.
Die sind teils extrem flach, abschließbar und mit Flügelprofil.
Das Interessante ist, auf den gängigen Seiten die man ergoogelt finden diese Marken aber nicht. Ausser auf Ebay!
Also jeder der MODERNE, bezahlbare Dachträger sucht, sollte sich diese Marken anschauen.
Das ganze gilt vor allem für Tourings mit Reling.
Dachträger mit Fixpunkt-Befestigung wird schwierig. Sieht meist unmöglich aus. -
Habe es nach Hause geschafft.
Einmal hat er noch gemuckt, selbe Fehlermeldung.
spooky
Bei mir ist auch nix mit großem Unterdruck im Tank.
Wenn man den Tankdeckel aufmacht, absolut keine Reaktion. -
Hochinteressant.
Habe seit geraumer Zeit auch "Lambdaabweichung zu fett" im Fehlerspeicher. (Aber keine MKL deswegen)
Dachte immer er zieht irgendwo ein wenig Falschluft.
Wie ich sehe, kann es aber tatsächlich damit zusammenhängen, daß der Aktivkohle-Filter der Tankentlüftung dicht ist und nicht genug Luft in den Tank kommt. -
Danke für die schnelle Antwort.
Bin schon fleißig am Lesen...
Ja, es muss Luft in den Tank, soweit bin ich auch schon gekommen.
Hatte bis jetzt keinen Schimmer von dem ganzen Mechanismus
Hallo Freunde,
bin mit meinem Wagen in den Urlaub gefahren und jetzt leuchtet die MKL.
Habe mit Carly ausgelesen, Ergebnis: "Fehler 44 Kraftstoffverdampfung Ventil".
Nach ein wenig Recherche sollte das das Tankentlüftungsventil sein.
Motor läuft normal.
Meine Frage:
Kann ich gefahrlos 800 km so nach Hause fahren oder bleibe ich am Ende deswegen liegen?
Danke Euch! -
Habe bei Sachs angerufen.
"Simmering oben wird gefettet, überhaupt kein Probelm."
