Beiträge von EthanHunt
    wie gesagt ist das was am besten funktioniert die 16V dachantenne hochstehend an der Seite der Stoßstange hinter dieser verbaut. hatte ich in diesem Thread schon mal Bilder gepostet.
    Alles andere war sinnlos, auch die antennensplitter, weil die Antennenverstärker ab Baujahr 99 genau diese Signale rausfiltern und daher kein ordentlicher Empfang vorhanden ist. In meinem 98er 5er funktioniert das über die Scheibe bis in die Tiefste Eifel. bei allen Klebeantennen ist das gleiche Problem die schräge der Scheibe, da die DAB Aussendung eine andere Wellenform hat wie FM.
    Diese 16V Dachantenne hast du hier in dem Thread schon erwähnt? Dann suche ich noch einmal nach der.
    Ich werde jetzt wohl zum Avin Avant 4 greifen. Die Optik, die sehr nah am original ist, gefällt mir am besten. Bei dem Xtrons weiß man ja leider noch nicht wann es endlich verfügbar ist und wenn das Design so bleibt, würde ich doch das Avin vorziehen.
    RFK und sonstiges Zubehör sollte man ja separat beziehen und nur das nackte Gerät bestellen, wenn ich euch richtig verstanden habe.
    Nein den braucht er nicht. Er braucht höchstens den funktionsträger oder nen Adapter.
    Das Klima Bedienteil muss ja nach unten. Dadurch dass diese Geräte jetzt nicht mehr so ein Kasten sind wie das originale Professional Navi, passen die mit dem "normalen" Träger?
    mit dem Splitter musste Probieren, ist aber keine Garantie.
    Hast du nur ein Antennenkabel im Radio ist das schon mal ausgeschlossen, bei 2 Antennen fürs Diversity kanns gehen, muss aber nicht.
    Denke mal eher über die Seite der Stoßstange nach wie hinten, denn hinten bekommst du die nicht stehend Montiert. Liegend hast du keinerlei Empfang während der Fahrt.
    Mist, ich habe nur ein Antennenkabel.
    Stimmt , den Antennenverstärker habe ich nicht bedacht. Schade, ich hätte gedacht, dass es mit der originalen gut klappen könnte und dort oben sollte ja die beste Position sein.
    Bei Amazon wird diese Antenne Pioneer CA-AN-DAB.001 Digital Audio Broadcast Kfz-Antenne so hoch gelobt, aber das ist auch so eine die man an die Scheibe klebt.
    Im E60 haben es schon manche mit der DAB+ Antenne aus dem Z4 versucht, die sitzt wohl in der Stoßstange hinten. Diese ging mal besser und mal genauso gut oder schlecht wie andere.
    Es kommt eben immer auch auf die örtlichen Gegebenheiten und den Ausbau an ...
    Da dürfte beim E46 aber das gleiche Problem mit dem Antennenverstärker bestehen.
    Ich verstehe. Würde es nicht Sinn machen, eine originale Antenne zu verwenden. In der Bucht habe ich "gebrauchte" DAB+ Antennen vom Mini gesehen, die ich eventuell genauso in die originale Dachantenne integrieren könnte. Einen besseren Platz für die Antenne kann es ja nicht geben.
    Die RFK finde ich gut. Sieht aus, als wäre es vom Werk aus so verbaut worden.
    5meter bräuchte aber gar nicht. Kannste direkt oben zwischen Armaturenbrett und luftausströmer quetschen.
    OK, ich habe da eher an die Hutablage gedacht.
    An sich hast du schon Recht. Ich denke nur immer, wenn man sowas in Angriff nimmt, dann richtig. Die Navi Apps entwickeln sich ja auch weiter, man braucht neue Karten etc.
    Was funktioniert denn bei DAB+ nicht? Ist der Empfang zu schlecht?
    Welche Rückfahrkamera nutzt du denn?
    Zoll habe ich bei keinem AVIN je Zoll bezahlt. ...und wie kommst du auf 700,-? Was packst du da alles rein bei der Summe.
    Geht bei 359,- im Sale los.
    ....achso und alter AVIN Bestelltrick. Man bestellt das kleinste und umgehend kommen gute Angebote zum Aufstocken per Mail...weil das einfache "gerade nicht verfügbar".
    Schon allein wenn ich die Version Qualcomm | 4G LTE | 6GB RAM | 128GB ROM | 8-core CPU wähle, kommen ja 119$ drauf. Dann hatte ich noch ein paar Extras dazu gewählt (u.a. das DSP, von ich jetzt weis, dass ich es nicht brauche).
    Der Trick klingt interessant. Und das funktioniert? Nicht, dass ich die Sparversion wähle und dann auch direkt bekomme. :D
    gibt kein Problem mit dem HK system. Bitte nicht über Uk bestellen auch da kommt Zoll drauf seit ddem Brexit. Bestell am besten im Ibus Shop, da haste alles aus einer Hand und auch deutschen Support, wenn mal was ist. Aktuell sind die Geräte die da aufgeführt wurden auch noch. Es wird aber auf ein neues Gerät gewartet, welches aktuell bereits 3 Monate drüber ist. das hat dann auch den CD Schlitz nicht mehr weil es kein Laufwerk mehr hat. DSP auf dem HK ist übrigens wie nen Kühlschrank im Kühlschrank, also unnötig. Weil du kannst ja nichts an den HK Einstellungen ändern durch das eingespeiste Signal.
    Ich hab den bei mir auch deaktiviert.
    Das habe ich auch irgendwo zwischendrin gelesen, dass eine Version im Moment nicht verfügbar wäre, weil eine neue kommt. Weis man da schon, ob die dann optisch näher beim Avin Avant 4 liegt, also näher beim Original?
    Danke für den Hinweis mit dem DSP.
    Beim AVIN kommt hinzu, dass du auf den Kaufpreis ggf. prozentuale Zollgebühren zahlen musst. Du solltest beim AVIN also eher das nötigste bestellen und den Rest von anderen Quellen.
    Ich persönlich hatte vor 4 Jahren Glück. Da habe ich das AVIN bestellt und zahlte de facto keine Gebühren, weil es entsprechend clever deklariert wurde.
    Mit "...den Rest von anderen Quellen." meinst du z.B. den DAB+ Dongle?
    Wie sieht denn das UI beim Radio mit DAB+ aus? Das sieht man leider nicht auf den Produktfotos.
    Dieses Verlängerungskabel muss man auch noch extra wieder nach hinten zum Verstärker legen? Es kommt ja schon ein Kabel vom Verstärker nach vorne zum Radio.
