Blähkühler in Reinform.
Einfach mal vorne durch die Stoßstange gucken, was am unteren Ende des Kühler los ist.JxiH4Pxh5_9KHO_n.59.jpg
Hatte meine ASB ja erst vor kurzem ab und hab ein Bild gemacht. Es gibt hinten 3 Löcher mit Kappen. Musste bei mir alle 3 tauschen da alle 3 gerissen waren.
Da hat 333k aber schon recht. Bei nem B30 wird einer der Steckplätze für die Abgasklappe draufgehen ![]()
Geht doch um einen N42, nicht einen M43 Motor.
Ich hätte schwören können, M43 zu lesen ![]()
Wenn du irgendwelche Sensorik absteckst, wird der Motor in seinem eigenen Notlaufprogramm arbeiten mit sicheren Ersatzwerten. Dabei ist es vermutlich egal, ob LMM oder Lambdasonde oder oder.
Stell mal fest, ob die Exzenterwelle nicht dein Thema ist. Bei Ersatzwerten nimmt er glaube ich immer nur die Drosselklappe als Stellmaß und nicht die Valvetronic. Wenn eine deaktivierte Valvetronic also hilft, muss du da mal nachforschen.
VaNoS hat der nicht. Du meinst sicherlich Valvetronic. Hat der M43 aber auch nicht.
Was machen Sachen?
Sowohl das KGE Ventil als auch die Ansaugbrücke haben 3-4 Unterdruckanschlüsse, die nicht belegt sind. Dafür gibt es Blindstopfen. Die solltest du dringend mittauschen, da sie komplett hinüber sein werden. Davon sind, meine ich, 3 in kleiner Ausführung und einer in großer Ausführung.
Dann kannste die Kaltüberwachung gleich abschalten ![]()
Ich verstehe.
Motorkabelbaum messen an der Lambdasonde. Kommt Spannung an auf der Heizung? Achgung, nicht nur eine Durchgangsmessung machen.
Motor-SG in INPA aufrufen. Stimmt die Fgst.nr. und co.?
Ggf. aktuelleste Version auf die DME aufspielen wegen fehlerhafter Tuningsoftware. (Schon persönlich erlebt)
Glückwunsch zum Neuerwerb!
Die Kaltland-Ausführung ist immer sinnvoll, wenn im Fahrprofil auch Stadtfahrten auf die kalten Temperaturen treffen. Das hilft dann gegens Verschlammen. Ist es nötig? Sehe ich nicht. Hab auch die reguläre Variante drin.
Die Empfehlung lautet immer "nur original", aber es geht auch nur das Ventil original zu kaufen und die Schläuche von einem günstigen Set zu nehmen. Ohne Gewähr auf Passgenauigkeit.
Die Teilenummer für Kaltand-Ausführung wird bestimmtnicht angezeigt, weil du mit deiner VIN suchst. Identifizier dein Auto mal über Merkmale.
Warmüberwachung und Kaltüberwachung für Standlicht vorne rauscodieren.
Soo, ich habe gerade gesehen, dass der rückfahscheinwerfer nicht geht....
Wenn du einen Handschalter hast, dann solltest du mal den Kamm hinterm Handschuhfach prüfen, ob da überhaupt ein Signal anliegt im Rückwärtsgang. Falls nicht, ist vllt der Rückfahrschalter defekt?
