Also ich hab LED Standlichter aus der Benzinfabrik! und muss sagen die sind top  und das mit dem Checkwiederstand (der integriert is) funktioniert auch alles
Und die Farbe zum Xenon passt jz
Beiträge von downhill89
					Schau mal beim  vorbei, der kann da vl was machen! Einen Wisch (ein Dokument) wo drinnen steht das, dass Ungefährlich oder so wie is! vorbei, der kann da vl was machen! Einen Wisch (ein Dokument) wo drinnen steht das, dass Ungefährlich oder so wie is!
 PS: die Felgen schaun verdammt Schick auf deinem Bimmer aus
					Steht die Dimension im Zulassungschein?? Wenn ja dann passt alles!
 Und da die Felge eine Original BMW Felge ist, brauchst sonst nix!
 Wenn die Dimension nicht im Zulassungschein steht, musst Du sie eintragen lassen!
					Frage: der gelbe Luftfiltereinsatz von der Box, ist bei uns erhältlich? danke
					Dein Kurzer is ja richtig fesch :D!!
 Sag woher hast du den dieses Spoilerschwert/lippe! Das sieht richtig gut aus
					Also wenn du von 15 zoll auf 17 zoll wechselt, ändert sich nur der Felgendurchmesser!! Es muss dann ein entsprechend niedrigerer Gummi montiert werden! Der Gesamtdurchmesser des Rades wird sich nur minimal ändern! Sonst müsste man ja die Tachojustierung ändern! (korrigiert mich, falls ich falsch liege!)
 Je Breiter desto mehr Aufstandsfläche = mehr Grip aber auch gleichzeitig mehr Gewicht und mehr rotierende Massen wirken sich schlecht auf die Beschleunigungswerte aus! aber auch gleichzeitig mehr Gewicht und mehr rotierende Massen wirken sich schlecht auf die Beschleunigungswerte aus!
					Wow, dein Kurzer sieht verdammt Sexy aus
					Servus,
 Da mein Fensterheber schon länger seinen Geist aufgegeben hat, hab ich mir jetzt mal eine neue Mechanik zugelegt!Hab ein Foto davon gemacht! Und falls es dich noch interessiert, dann Ringel einfach ein was du genauer Fotographiert oder Vermessen haben willst! MFG
					Schau doch mal ins How To Do
					ZitatDreh den Gedanken mal ein wenig um, wie doof oder ausgehungert muß man eigentlich sein um für 350-500€ ein so großes Risiko einzugehen erwischt und verknackt zu werden ? Genau darauf wollte ich eig hinaus! nur hab ich das nicht mehr auf "Papier" gebracht
