Das Rückschlagventil im Ölfiltergehäuse würde ich gleich mit tauschen, wenn Du schon mal an der Dichtung dran bist.
Beiträge von effemmvier
Was soll da wo einrasten? Bei mir sieht das auch so aus. Mir kommt das mehr nach schlechtem Spritzguss vor.
Reden wir über Verbräuche laut BC oder errechnete Verbräuche? Denn der BC zeigt mir manchmal auch 7l an, aber das entspricht nicht der Realität.
Realer Verbrauch. War nach dem Überholen der VANOS verblüfft, wie weit ich auf einmal mit einem 1/4 Tank komme.
Unter 8l schaff ich mit meinem B30 Handschalter ohne große Anstrengung, wenn ich will. Nur meistens will ich eben nicht.
Na sowas halt: https://www.amazon.de/gp/product/B072J3JYQW
Die originale Antenne samt Verstärker ausgebaut und das Ding rein. Den Sockel muss man etwas anpassen, weil das Loch im Blech nicht dem Standard entspricht. Dann die zwei Antennenleitungen für DAB und UKW nach vorne zum Radio legen. 12V entweder vom Antennenverstärker nehmen oder auch gleich mit nach vorne ans Radio.
Jetzt bin ich angefixt. Wo/wie hast denn die Kabel verlegt? Der Radioempfang in meinem Cabbi ist mir schon lange ein Dorn im Auge.
You are my hero
. Ich dachte, mein Taster hinten geht nicht mehr. Kommt ja auch vor beim E46…Vielen Dank
. Bestes Forum
Will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich glaub, ich hab die Info auch aus dem Forum hier und dann in der Bedienungsanleitung geblättert. Hatte in der Vergangenheit meinen Taster oder den Kabelbaum auch in Verdacht, aber siehe da, die Lösung kann so einfach sein.
Nennt sich Hotelstellung. Handschuhkasten abgesperrt, so lässt sich der Kofferraum nur noch per Fernbedienung öffnen, nicht mehr per Taster. Steht auch so in der Bedienungsanleitung beim Cabrio.
Genau darauf wollte ich hinaus. Der Diesel hat einen Wärmetauscher im Ölfiltergehäuse, der Benziner M54 nicht.
Was Öl im Kühlwasser öfter mal verursacht, ist die Dichtung vom Ölfiltergehäuse.
Diese würde ich zuerst mal tauschen.
Den Zusammenhang würde ich jetzt gerne verstehen. Als ich die Dichtung getauscht habe, war da weit und breit kein Kühlwasserkreislauf involviert.
Habe ein eKombi im Zusammenspiel mit der iBus-App auf einem XTRONS-Radio. Funktioniert einwandfrei.
