Ich hatte mal eine Anlage ohne VSD und ohne MSD. Die war zwar laut, wurde aber dennoch leiser umso höher man gedreht hat.
Laut bei red line kenne ich nur bei Fächer ohne Kats.
(so war die Empfehlung die Längslenkerlager gegen die vom M3 zu tauschen, die sind allerdings 60 mm statt 58)
Ich hab die gemessen, das Loch ist genau 59.95mm groß. Ich hab die Lager vom Toyota Camry verbaut, in dem Post hier gibt es die Details dazu: RE: Mysticblauer 330i US Spec -> Projekt LTW
Bei der Spureinstellung hatte ich lange dieses Setup und war sehr zufrieden:
Meiner tendiert aktuell extrem zum übersteuern, das liegt aber an vielen Faktoren.
Alles anzeigenmeine hinteren Sachsdämpfer (damals ADVANTAGE) musste ich lt. TÜV nach 83k km/11 Jahren tauschen (Etwas Korrosion an der Kolbenstange, beim Ausbau habe ich auch gemerkt, dass die Kolbenstange nicht selbständig rauskam)
Die Vorderen sind nach der Fahrleistung immer noch drin aber ich hätte sie im Rahmen des Pro-Kit Einbaues prophylaktisch besser auch tauschen sollen.
Hinten musste ich 22mm höherlegen, damit das so aussieht
Ich kann mir aber vorstellen, dass noch andere Fahrwerksomponenten an der HA dafür verantwortlich sind
Vorne schwer zu erkennen, könnte ähnlich tief sein als bei mir oder minimal höher.
Aber meiner ist hinten ohne spacer immer noch höher als deiner mit spacer.
hast du dann die Eibach Sportline gekauft, wenn du von krass tief schreibst? Das Pro-Kit legt "nur" ca. 30mm tiefer, was mir z.B völlig ausreicht und mehr würde ich nicht machen aber krass tief ist das nicht. Dafür musste ich das Heck mit Unterlagen höher legen, damit es im Stand nicht nach hinten wegrollt
Schade, dass ich das mit den m3 Puffern nicht früher gelesen habe, dann hätte ich sie für ein gutes Gefühl mitverbaut. Hast du die m3 Puffer vorn und hinten?
Ich hab das Pro-Kit, das liegt aber vorne auf jeden Fall viel zu tief, vor allem verglichen mit hinten:
Ich hab damals vorne spacer verbaut, damit er wieder höher kommt. Leider gibt es ja keinen weg den hinten tiefer zu bekommen:
Ich hab die Puffer vom E36 M3 vorne und hinten (und Dämpfer vom E36 M3 hinten), aber hinten unterscheiden sich die Puffer nicht vom E46 Original. Ist aber auch schon länger her dass ich die verbaut habe und so genau hab ich nicht drauf geachtet. Die alten Teile sind beim Umbau eh auseinandergefallen (was schon verwunderlich war da sie nur 2-3 Jahre alt waren). Schockierend war auch die minderwertige Qualität von H&R und Koni im direkten Vergleich mit Eibach/Sachs.
Für mehr Federweg?
Nicht wirklich, Federweg gibt es auch noch wenn die Puffer schon aufliegen. Bei manchen Fahrzeugen ist das schon im Stand der Fall da der Puffer als zweite Feder agiert (1er an der HA, beim E46 ist es aber glaub ich ähnlich).
Was aber passiert ist dass vorne full suspension load erst später beim einlenken passiert, was in einem Vakuum theoretisch zu weniger untersteuern führt. Für mich aber irrelevant, mir ging es nur darum der Fahrwerksharmonik nicht zu schaden, da das Pro-Kit vorne halt schon krass tief ist verglichen mit hinten. Wollte halt den gleichen Federweg bis zum Anschlag vorne haben, statt einen kürzeren (oder keinen).
ich behaupte mal, das hätte jeder Hersteller so beantwortet. Und für H&R sind sie vermutlich auch gebaut.
Glaube H&R hätte nicht mit Eibach geantwortet.
Die Antwort war auch nicht sofort Eibach, sondern dass alle Stabis "kompatibel" sind. Ich musste erst erklären, worum es genau geht, dann kam die Antwort (halt nach Rücksprache mit dem engineering team) dass nur die Eibach passend sind, wenn man die Fahrwerksharmonik beibehalten will.
Interessant. Wie unterscheiden sich die E36 M3 Anschlagpuffer von den Standard / Sachspuffern?
Welche Stabis hast du verbaut? Darüber habe ich auch schon häufiger nachgedacht, mich aber nicht entscheiden können.
E36 M3 Anschlagpuffer haben eine andere Härte(linie) und sind kürzer. Btw nur die Marke ist bei Alpina Eibach + Sachs, die Teile sind trotzdem anders als was man off the shelf bekommt. Ich hab die normalen off the shelf Teile.
Stabis müssen immer an die Federn gebunden sein. Sie funktionieren als eine Einheit, man hat also keine Wahl. Man muss die Stabis nehmen die für die Federn/das Fahrwerk designed wurden.
Bei Eibach Pro-Kit ist es einfach: Eibach Stabis.
Ich hab mal bei KW und ST angefragt. Als Antwort kam dass ihre Fahwerke auch für Eibach Stabis gebaut sind.
Alpina ist Eibach Federn + Sachs Dämpfer + E36 M3 Anschlagpuffer.
DIe Kombi hab ich bei mir verbaut und finde sie sehr gut. Hat Komfort und ist bei track days in Verbindung mit Stabis/E36 M3 Domlagern trotzdem brauchbar.
Bei Rissen kannst du die entsorgen.
Wenn die 2 teilig sind kannst du wenn dann noch neue barrels drauf machen.
