Beiträge von E46Andy
    Grab das hier mal aus.
    Hab kürzlich einen 03er 330d Touring erworben.
    Seit kauf leuchtete die rote Batterielampe dauerhaft. Hab nun die Lichtmaschine getauscht und den Anlasser getauscht sowie eine neue Batterie verbaut.
    LiMa 150A und Anlasser 2,2kw beides von Bosch und neu, nicht Generalüberholt.
    Dennoch leuchtet weiterhin die Leuchte und die Batterie scheint auch nicht zu laden. Hab ich heute beim einkaufen feststellen dürfen, dass auto steht nämlich seither auf dem Parkplatz vor Lidl mit vmtl. Leerer Batterie:wacko:.
    Ich konnte noch nicht nachmessen, wollte mir trotzdem schonmal Input holen für später, wenn der Hobel wieder bei mir steht.
    Gibt es Ideen, was das Problem sein könnte?
    Ich hab bisher was von der Sicherung 30 gelesen, das man den Anschluss zur LiMa manchmal umpolen muss oder eben nachmessen, ob der Ladestrom passt.
    Danke im voraus
    Aus welcher Umgebung kommst du denn? Vielleicht gibts ja ein Mitglied, das dir bei der Fehlersuche helfen kann in der Nähe.
    Für 20€ kannst ja ~8-10l tanken, das wär doch eine Testfahrt wert im Vergleich und sollte reichen...
    Falschluft ist nach wie vor wahrscheinlich, ebenso die Hella NWS. Haben inklusive mir schon genügend hier im Forum schlechte Erfahrungen mit den Hella Sensoren gemacht.
    Schau doch mal auf Kleinanzeigen, ob es gebraucht welche gibt von BMW.
    Mit was hast du ausgelesen?
    Es gäbe noch das BST, im englischen das Battery Safety Terminal. Findet man am roten "Pluspol" der Batterie.
    Edit: BTS wäre noch eine gängige Abkürzung für den Batterie Trenn Schalter. Wüsste aber nicht, dass es sowas Serienmäßig am E46 gab, geschweige denn in der Überwachung vorhanden wäre
    Hast du ne E-Zigarette oder sogar einen Laubbläser, dann blas doch mal dicht (mit Handschuhen oä. abgedichtet) viel hinten in den Endtopf rein und schau, ob irgendwo was raus zischt oder qualmt. Dann weißt du, ob was undicht ist, kann auch vorne beim Krümmer sein.
    Türscheibe einschlagen, die kosten icht die welt und sind schnell ersetzt. So mussten wirs bei unserem Touring auch erst machen.
    Das geht allerdings nur, wenn du ne skisack-öffnung oder so hast und dadurch dann in den kofferraum kraxeln/greifen kannst (kenn mich da beim cabrio nicht aus).
    Vielleicht noch nen teleskop-Magnet oder so mitnehmen, um den schlüssel zu angeln.
    Da brauchst du nicht weiter auslesen, der 100% Falschluft.
    Und vertrau den Vorrednern: Hol dir INPA, was besseres wirst du für nen E46 an Auslesemöglichkeit nicht bekommen.
    https://acrobat.adobe.com/id/u…21megaVerb=group-discover
    Hier hast du eine schöne anleitung zum Thema Falschluft für M52 und M54 Motoren
    Kurbelwellensensor kann aber tatsächlich kaputt sein. Der steht da vmtl. nicht zu unrecht drin.
    Wenn du Ersatz kaufst, dann nur original, kein Hella oder sonst was für andere Hersteller
