Verstehe ich nicht. Kann ich bei meinem ein und ausschalten wie ich lustig bin.
Beiträge von mwsec
Wenn du den Sensor abziehst läuftbder im Notprogramm. Ich denke nicht das du damit die AUnschaffst. Hast du dir beim zerlegen Mal die Ausgleichswelle angesehen? Entweder das ist der Sensor oder die Welle.
Bau aus und Wackel die hin und her, hörst du es dann nich Klackern sind die dicht und du darfst die reinigen. wenn die das dann immer noch nicht machen mit dem Klackern hats die erledigt.
auch in den Einstellungen des Radios. unter apps. kann sein das du da oben rechts auf die berechtigungen klicken musst. das geht aber nur wenn die app komplett geschlossen ist.
- Öffnen Sie die Einstellungen. auf Ihrem Android-Gerät.
- Tippen Sie auf Apps & Benachrichtigungen.
- Tippen Sie die App an, die Sie aktualisieren möchten.
- Tippen Sie auf Berechtigungen.
bei meinem gings, ansonsten gehste in die Berechtigungen rein und entziehst der app seine Berechtigungen.
sollte unter Apps zu deaktivieren sein in den einstelllungen
DEM Teilekatalog nach würde ich beim Cabrio behaupten unter der Verdeckabdeckung.
In der haiflosse ist nur GSM und GPS drin Radio ist immer in der Heckscheibe ausser beim Cabrio.
Das Liegt nicht am Empfänger, das liegt zu 99% immer am Auto und dessen Antenne. Ich kann das exakt gleiche Setup aus meinem 3er in den 5er verbauen und hab im 5er nen besseren Empfang wie im 3er. Liegt an der Neigung der Scheiben, kann ich schön dran erkennen in dem ich vorne mir in der dab App die Signalstärke anzeigen lasse und die Kofferraumklappe hoch mache. Der beste Empfang kommt immer mit einer Dachantenne und ordentlich abgeschirmten Kabeln und der Empfänger muss so weit weg wie es geht, vom Radio selber.
das ist der Antennenstecker, wenn du in dem Bereich den Gebläsekasten warm machst und dann mit nem Schraubendreher vorsichtig 2 mm nach hinten drückst passt das problemlos da rein.
