Beiträge von ud46
    ....ich denke Karsten, daß die Pumpe schon die richtige Spur sein könnte, zumal Du natürlich vom Kostenfaktor her Recht hast.
    Und ich schrieb, daß "sie alle gleichmäßig gut/schlecht spritzen".
    gruß
    thomas
    ....auch auf die Sitzheizung solltest Du Dich nicht unbedingt versteifen: mit dem Alter funzt die m.u. nicht mehr richtig. Also jedenfalls überprüfen. Das Austauschen ist nicht umsonst....
    Ansonsten ist das Auto mit über 20 Jahren und 5 Haltern nicht unbedingt schlecht: wenn jeder neue Halter den erstmal bei der Übernahme durchrepariert hat....;)
    Aber der Inseratspreis ist jedenfalls reichlich....
    th
    .....die Fächerdüsen zum Einstellen kenne ich vom e28, hier ist nix zu sehen außer einem Loch aus dem der Doppelstrahl kommt.
    Also wohl die neuere Ausführung.
    Momentan bin ich mal zufrieden mit dem Ergebnis. Um den Spritzdruck zu vergleichen, muß ich mal ein anderes Auto sehen.
    gruß
    thomas
    ....ich gehe mal davon aus, daß Du die Düsen mit dem Doppelstrahl meinst: ja die sind eingebaut.
    Daß der Spritzdruck zu schwach ist, glaube ich nicht. Im Vergleich zu meinem e28 kommt hier mehr, nur halt zu tief.....
    Man muß ja immer auch die "Übersetzung" sehen: wenn z.B. die Motorhaube 1mm zu tief sitzt(was man ja nicht sieht) dann kommt der Spritzstrahl auf der Scheibe ja gleich mal 1cm tiefer an......nur will ich da erstmal nix ändern.
    Ich habe das Plastikteil einen mm höher gesetzt, das den oben angesprochenen cm bringt. Damit kommt das Wasser bei Spritzbeginn ca. gut 2cm über den Wischerblättern an, das reicht.
    gruß
    thomas
    ....danke
    Dann gehe ich mal davon aus, daß die nicht richtig sitzen, weil beide Seiten ein identisches Spritzbild haben. Muß ich zumindest überprüfen. Die Scheinwerferanlage bekommt richtig Druck.
    gruß
    thomas
    moin,
    niemand: die Liste ist leider kein gutes Hilfsmittel, da sie sich nicht auf einem aktuellen Stand befindet. Z.B. im PLZ-Bereich, der für mich (Großraum Bremen) interessant wäre, gibt es angeblich 3hits, von denen war aber keiner mehr hier seit min 5 Jahren..........
    Es wäre vllt eher interessant, wenn man Interessierten die software zur Verfügung stellen würde.
    So komme ich z.B. mit meinem Bremsenproblem nicht weiter, weil wir hier nur die Motorsoftware haben. (hätten aber gerne mehr software....)
    Der mögliche Nächste aus der o.a. Liste wäre im Raum HH, wenn er denn noch existiert...........
    könnte man drüber nachdenken.....
    gruß
    thomas
