Super, die Idee ist geil, werd ich genauso versuchen. halt die Daumen das es klappt!!
Danke Dir, ich werde berichten...
habe folgendes Problem:
Bei meinem 320d Bj.05 klemmt in der hinteren Sitzreihe der Mittelgurt. Er lässt sich nicht mehr ausziehen oder bewegen. Dieses Thema gab es hier schon einmal, allerdings ohne effektive Lösung...
Wie bekomme ich diesen gelöst (habe schon von der Rückseite ein Kantholz aufgelegt und mit einem Hammer kurz und kräftig dagegen geschlagen, hat nichts geholfen)? Hat jemand eine Ausbauanleitung? Ich muss nächste Woche zum MFK (schweizer TÜV)!!!
Danke vorab und Gruss
Greg
Ok, werd ich testen.
Vielen Dank erstmal, ich berichte weiter...
Gruß aus der CH
D.h. komplett neuen Stecker einlöten (oder gleich ganz auf den Stecker verzichten)?
Ich muss morgen mal durchmessen ob am Stecker überhaupt Spannung ankommt. Wie hast du das Problem gelöst?
Hallo Phillip
wo genau sitzt dieser?
Danke schonmal...
Servus Jungs,
gestern Abend auf der Autobahn hatte ich plötzlich im Kombininstument die Meldung Rücklicht links defekt. Hab dann an der nächsten Tankstelle direkt nachgeschaut, es geht weder Rücklicht, Bremslicht oder Blinker. Komplett tot. Der Stecker schein i.O., bei den Sicherungen bin ich leider nicht weitergekommen.
Habe nur Nr. 9 vom Bremslicht geprüft, diese ist i.O. Wo sitzen die anderen Sicherungen? Im Belegungsplan finde ich leider keinen Hinweis.
Ich hoffe es ist nix größeres, ich fahre Morgens und Abends bei Dunkelheit/Nebel und will die Sache natürlich schnell beheben. BTW: Rückfahrscheinwerfer und NSL funktionieren (in der Heckklappe).
Bin für jeden Rat dankbar!
Gruß Greg
Liebe Gemeinde
ich mache heute meinen allerletzten Versuch:
Kann bitte irgendwer mit einem 320d Automatik mal kurz seinen Kopf unters Auto stecken und nachschauen ob an der betreffenden Stelle unter dem Getriebe (kurz vor der der Krümmung des Abgasrohres zum Mittelschalldämpfer, siehe Fotos) werkseitig eine Abdeckung verbaut ist. Der Fahrzeugboden müsste dann eigentlich fast vollständig geschlossen sein.
Bitte, es ist wirklich wichtig. Für Eure Bemühungen vorab besten Dank und Gruss aus der Schweiz!
Greg
Er hat schon nach dem richtigen Modell gesucht (M47N), nur in der falschen Teilegruppe ![]()
Aber wie Du schon sagst, am einfachsten wäre es direkt bei einem vergleichbaren Modell mal nachzuschauen, noch kann ich bei der Werkstatt reklamieren. Aber die Zeit arbeitet dagegen...
In Deinem Link sind die betreffenden Isolierungen/Verkleidungen nicht ersichtlich, schau mal hier:
Denke es ist ein Teil der Wärmeisolierung (Abschrimung Abgasanlage) evtl. welches fehlt, ist aber schwer zu erkennen welches es sein könnte.
Hat vielleicht in der Zwichenzeit doch noch jemand an seinem wagen nachgeschaut?
