Wie Tommy schon angedeutet hat muss es aufjedem Fall das richtige Öl sein. Sonst kann es sein, dass Sensor unter Umständen trocken liegt.
Beiträge von Rediska
Ok danke dir Tommy hab eingentlich nur auf deine Antwortet gewartet
Und der Fehlerbericht ist von INPA.
Werde die Woche mal versuchen die Injektoren zu reinigen erstmal.Danke
Roman -
Grüßt euch Leutz,
also folgende Geschichte.
Im Winter ist mein 320d Comp M47TÜ ganz schlecht angesprungen also sobald es bishen ins minus gieng musste man 5min orgel bis da mal was passiert ist. Ein mal ist er über Nacht bei minus 17° drausen gestanden am nächsten Morgen hab ich ungelogen ca halbe Stunde georgelt.
Und wenn das Auto ansrang dann kamm aus dem Auspuff eine schwarze Wolke auf 3m und es hat nach abgestandenen Diesel gerochen so als ob das Auto das erste mal seid ein Jahr angemacht wird.
Darauf hin zu BMW
- Dieselfilter erneuert
- DDE Funktionsprüfung durchgeführtHat Alles nichts gebracht. Ich bekam eine Rechnung über 170€ mit der Aussage vom Meister der Anlasser ist es und muss gewechselt werden.
Selbst ich als Laie höre das der Anlasser einwandfrei orgelt. Die Werkstatt sieht mich jetzt nur noch wenn ich irgendwelche Teile bestelle.
Nach weiterem herum probieren war der Winter auch rum. Keine Möglichkeit mehr zu testen.
Dann hat er angefangen, dass er ab und zu auch bei warmen Motor mal 5 mal orgeln muss um anzusprichen, sprich Problem immer noch da.
Und ab und an kamm ein komisches rucklen wenn ich konstant 1900 U/min gehalten hab beim fahren.
Ich hatte schon so ziehmlich alles getesten und hab den Kreis der Verdächtigen auf die Dieselzufuhr reduziert. (Injektoren, Hochdruckpumpe, Vorderpumpe). Ah und es waren nie irgend welche Fehler im Speicher.Vorgestern hab ich den Tank wieder mal ziehmlich leer gefahren. Und auf dem Weg zu Tanke plötzlich keine Leistung mehr minimal.
Paar Sekunden drauf geht der Motor aus. So lange ich noch gerollt bin hab ich versucht Zweiten rein und zu starten ging nicht.
Angehalten bishen gewartet versucht zu starten geht nicht, nochmal versucht und werend desen Gas gegeben und er ist wieder angesprungen.Gestern FS auslesen lassen mit folgendem Inhalt:
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum: 01.07.2010 14:23:07
ECU: D50M47A
JobStatus: OKAY
Variante: D50M47A
ERGEBNIS: 6 Fehler im Fehlerspeicher !
4B90 4B90 Raildruckueberwachung bei Motorstart
Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler : 38
1. Umweltsatz
Kilometerstand 133820 km
mittlere Motordrehzahl 220.66 rpm
Kühlmitteltemperatur 82.25 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 0.00 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 21.66 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 529.33 mg/Hub
Ladedruckwert 964.92 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 10264.36 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Atmosphärendruck 964.92 hPa
2. Umweltsatz
Kilometerstand 138010 km
mittlere Motordrehzahl 772.31 rpm
Kühlmitteltemperatur 84.26 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 17.72 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 415.91 mg/Hub
Ladedruckwert 945.23 hPa
linearisierter APP1 100.00 %
Batteriespannung 12056.55 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 16.78 km/h
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen noch nicht erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 4B 90 11 06 00 00 FF 26 34 46 08 84 00 37 54 62
00 3F 00 62 35 E9 1C 86 00 2D 42 60 7F 4A 11 62
4560 4560 (3002) Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt
P3002 Kraftstoffeinspritzdruck mengengeregelt - Druck zu niedrig
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 39
1. Umweltsatz
Kilometerstand 138000 km
mittlere Motordrehzahl 1765.27 rpm
Kühlmitteltemperatur 80.24 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 756.20 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 47.65 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 831.81 mg/Hub
Ladedruckwert 1545.84 hPa
linearisierter APP1 62.20 %
Raildruck-sollwert 1157.94 bar
Fahrzeuggeschwindigkeit 43.43 km/h
Ausgangstastverhältnis 31.51 %
2. Umweltsatz
mittlere Motordrehzahl 1875.60 rpm
maximaler Raildruck der letzten 10ms 157.54 bar
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 995.65 mg/Hub
Ladedruckwert 1693.53 hPa
linearisierter APP1 64.57 %
Raildruck-sollwert 1189.44 bar
Fahrzeuggeschwindigkeit 44.41 km/h
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehlercode: 45 60 31 06 30 02 02 27 35 E8 40 82 60 79 84 9D
4F 93 2C 28 35 E9 44 82 14 79 9E AC 52 97 2D 28
4570 4570 Raildruck-Plausibilitaet mengengeregelt
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
mittlere Motordrehzahl 1820.44 rpm
maximaler Raildruck der letzten 10ms 133.91 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 48.05 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 1083.87 mg/Hub
Ladedruckwert 2057.84 hPa
linearisierter APP1 62.99 %
Raildruck-sollwert 1016.15 bar
Fahrzeuggeschwindigkeit 46.39 km/h
Ausgangstastverhältnis 32.30 %
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehlercode: 45 70 51 02 00 00 01 26 35 E9 42 82 11 7A AC D1
50 81 2F 29
4610 4610 Raildruck-Plausibilitaet druckgeregelt
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
Kühlmitteltemperatur 83.25 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 118.16 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 16.15 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 403.30 mg/Hub
Ladedruckwert 1211.07 hPa
linearisierter APP1 26.77 %
Raildruck-sollwert 393.86 bar
Fahrzeuggeschwindigkeit 65.14 km/h
Ausgangstastverhältnis 67.74 %
Fehlercode: 46 10 51 02 00 00 01 26 35 E9 44 85 0F 29 40 7B
22 32 42 56
4600 4600 (3005) Raildruck-Plausibilitaet druckgeregelt
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
mittlere Motordrehzahl 689.56 rpm
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 31.90 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 510.43 mg/Hub
Ladedruckwert 984.61 hPa
Raildruck-sollwert 638.05 bar
Fahrzeuggeschwindigkeit 11.84 km/h
Ausgangstastverhältnis 77.20 %
Fehlercode: 46 00 11 02 00 00 01 26 35 E9 19 86 00 51 51 64
00 51 0C 62
-------------------------------------------------------------Hab dann gleich ein Rücklaufmengen Test gemacht und siehe da der 4 Zilynder hatte Spuckte fast 3 mal so viel wie die anderen.
Meine Frage ist jetzt kann diese Verhalten auf einen dichten Injektor zurück geführt werden?
Oder hat sont wer noch eine Idee oder Tip?Gruß
Roman -
hi,
ich würde an deiner Stelle einfach mal die Kabel checken, vielleicht hast wirklich einfach nur ein Wackler.
Hier suchst dir deinen Stecker raus Belegung der Pins Zündung an um mit Multimeter messen ob Spannung da anliegt wo sie sein soll.Wenn du nicht weißt wie ein Multimeter funktioniert bzw. dir nicht sicher bist dann hier rein schauen.
Roman -
Ich würde die Bremsscheiben nicht so schnell ausschließen billige Scheiben, heftige vollbremsung vielleicht sogar nach einer guten Aufwärmphase der Scheiben und bitte Vibriert.
Na Glückwunsch.
Ist immer cool wenn jemand hast dem die Teile kurz mopsen kannst
hi,
40€ für ein Lmm ist bisle wenig würde mich auf diesen nicht verlassen.
Frag mal hier den User dsz der hat mal irgendwie einen gekriegt um 120€ Gehäuse aus China, Innenleben aus DE.
Und bevor du einen neuen kaufst aus Ebay, reinige lieber deinen originalen.
Mom ich such mal den Thred wo ich die Anleitung gepostet hab.Gruß
RomanEdit: Gugst du HIER
link geht net
weist das musst ermal machen.
Weil auf Anhieb würden mir jetzt so 20 Sachen einfalle die so etwas verursachen könnten und zum Schluss ist das komplett was anderes. -
hi,
bei solchen Sachen als aller erstes Fehlerspeicher auslesen.
Und erst wenn da nichts steht könnma das große Ratespiel starten
roman
