Die Abdeckungen waren Serie beim Kurzen 16er ohne Klima.
Wird im Sommer beim Vierzylinder also auch auf die Verwendung der Klima ankommen.
Autobahn Volllast mit Klima bei 30° Außentemp würde ich also vermeiden.
Nierenabdeckung -> kleines extra für alle Kurzstrecken- & Gasfahrer
Gut okay, wenn die Dinger nur gesteckt werden, dann sind sie ja schnell ein- und ausgebaut. Wenn man halt dran denkt.
ja wenn...
aber so einfach wie sie zu montieren sind, werde ich (versuchen) sie beim jeweiligen Räderwechsel von Winter- auf Sommerräder aus/einbauen
Im Prinzip passiert nichts wenn du die drin lässt. Zum Kühlen bei zu wenig Fahrtwind ist ja der Lüfter da und der zieht dann schon ordentlich Luft durch den Kühler. Zumal unten noch komplett offen ist.
Es hatte damals mal jemand ein Test gemacht, ich meine das war eventuell im e39 Bereich. Auf jeden Fall war das Ergebniss, dass die Öltemperatur auf der Autobahn ab 140kmh dann schon deutlich ansteigt ab 10° bis 15° Außentemperatur. Ich mache die Abdeckungen deswegen meist um die 10° rein/raus.
Meine sind dann jetzt auch unterwegs. Aber blöde Frage: Ist das einfach nur Haube auf, Abdeckungen einstecken und Haube wieder zu? Auf den Fotos die ich gefunden habe sieht es so aus, als wären die von hinten eingesteckt. Und da ja unten an den Abdeckungen diese beiden Nasen dran sind und die Aufnahme dafür aber innen sitzt, frag ich mich grad, wie man die Abdeckung da von vorne rein bekommen soll?
Gehen von vorne rein, nur an den Ecken musst du ein wenig nachhelfen.
und am besten einstecken, wenn's noch halbwegs warm ist bzw zumindest die Kappen vorher einmal durchwärmen. Mir ist bei der letzten Montage eine der Nasen einer Abdeckung abgebrochen, da die Flexibilität einfach nicht gegeben war.
Heute eingetroffen. Nettes Gimmick.
Mal schauen obs was bringt...[Blockierte Grafik: https://scontent.fmuc4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/47466656_1915833188472488_325551739283439616_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fmuc4-1.fna&oh=10d3a98f9372195c961e3d9e6ae8af9a&oe=5C9B8BB9]
[Blockierte Grafik: https://scontent.fmuc4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/47577773_1915833251805815_8446512298113105920_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fmuc4-1.fna&oh=0c02946e57923727e561547f2b27ad49&oe=5C63645F]
Vielleicht interessant für den ein oder anderen Cabrio fahrer. Die passen beim Cabrio nicht, oder zumindest nicht bei allen. Ich hab mit dem Dremel nachgeholfen
Gibt es fürs FL Coupe, diese nierenabdeckung für den Winter?
Habe online gesucht und nix gefunden oder passen die von der Limo auch?
