Bei ihm steht Hamburg wenn man alle 100m an einer Ampel steht kommt das hin.
Der Bordcomputer rechnet das im Stand ja hoch.
Was kann man tun bei LMM?
Ein Freund fährt einen 328 vfl und kommt in der Stadt auf gerade 11-12l, daher sind m.E. 14-17l viel zu viel.
Der LMM hat definitiv einen weg, da zwischen Kabel dran und Kabel ab kein marginalmessbarer Unterschied zu merken ist. -
Der LMM hat definitiv einen weg, da zwischen Kabel dran und Kabel ab kein marginalmessbarer Unterschied zu merken ist.Lass mich raten, der 328 ist sicher Schalter oder?
Bei mir hat KGB festgestellt, das der Wandler wohl nicht mehr der Beste ist, daher werde ich mal ein Getriebeölwechsel machen
und schauen wir das Öl aussieht. Als KGB die Software aufgespielt hat, hatte das Getriebeöl ein Temp. von 110°.
Sollte der Wandler i.O. sein, kommen die Nockenwellensensoren neu und sonst muss ich mal weiterschauenKommt mir sehr bekannt vor. 110°C sind bissle viel gell? Wenn das Öl so heiß wird, ist es auf Dauer nicht mehr das Beste - wechseln.
Aber Ursache muss gefunden werden und die ist oft der Wandler, der massiv Wärme einträgt, weil er leicht rutscht.
Fehlerspeicher im Auge behalten! "Wandler - zu hoher Schlupf" ist ein Stichwort.Ich habe den Wandler im herbst 2014 bei Aam in Ddorf wechseln lassen, seit dem ist der Verbrauch auch geringer, die Temp vom Getriebeöl niedriger und der Wagen läuft viel besser.
8,8l bei 140 km/h findest du also zu viel?
Na dann noch viel Spass beim Geisterfehler suchen.14-17l in der Stadt kommt drauf an was für Stadt, kann aber auch hinkommen
Dito.
330Ci Automatik
Autobahn ~ 9,0L/100km
Stadt ~12,0L/100km, war auch mal 14,5L/100km
Landstrasse ~10,5L/100km, war vorher gerne mal 12-13L/100kmKommt aber gerade in der Stadtund auf der Landstrasse auf die Fahrweise und den Verkehr an. Wer Posen will, muss draufzahlen.
Was hast Du für den Wechsel vom Wandler auf den Tisch gelegt?
ja, die 8,8l sind schon i.O, aber nicht die 14-17l bei Opafahrweise...
