und ist dein problem schon behoben?
würde mich interessieren.
mfG
mfG
Hallo zusammen
Hab ein Bmw e 46 cabrio 320 bj 2001 112000km
Hab das problem das mein xenon beide seiten gleichmäßig immer flackert. Mal hab ich 100km kein problem, mal hab ich das ständig das es nach ne zeit sowas von nervt. Hatte jemand das problem wenn ja bitte ich um hilfe.
Falls schon gleiche beitrag gibts sorry
Mfg
das klingt sehr danach dass die bald defekt sind. hast du acuh eine leicht gelbliche Verfärbung?
Ansonsten such mal hier im Forum, da gibt s viele Beiträge über das Problem. (auch für günstige Ersatzteile)
Ich hab ein beitrag gesehen wo nur 1 seite flackert, aber das beide seiten flackern und dann gleichmäßig steht nix davon.
Bei dein einen steht steuergerät, aber das schließ ist eher aus oder was meint ihr???
Hier ein Link
						biste ca. bei 140 tkm oder etwas drüber?
die dinger halten angeblich 140tkm (meiner ging bei 155tkm kaputt)..
neue rein und dan nwar alles jut :90
bzw. hast du vllt. eine standlichtbirne kaputt oder ein fehler, der der im KI angezeigt wird?
Ich hatte mal das LEd-Standlichlich drinne gehabt, dies hatte fehlermeldung verursacht und die xenon-flackerten auch^^
gruß
bmwpower69
Hallo Freunde,
mein Beamer macht mal wieder ein paar kleinere Probleme. Schon seit relativ langer Zeit fällt das linke XENON aus. Sobald ich den Motor ausgeschalte, oder eine Weile fahre, geht er wieder an und hält dann problemlos durch.
Leider fängt jetzt der rechte Scheinwerfer an zu spinnen. Er flackert eine Weile und fällt dann komplett aus. Wenn ich den Motor ausschalte, dann geht das XENON kurz und fällt dann wieder aus.
Gebt mir mal ein paar Inputs. Was könnte ich sein und was sollte ich jetzt in Angriff nehmen?
Danke!
Ich würd mal verdacht auf Xenon Brenner geben.
Hast du die schonmal gewechselt?? Wenn ja welche hast drin?
Dass auch immer wieder die gleiche Frage auftaucht.... SuFu hilft
SuFu hilft
Stimmt auch wieder, 95% der probleme beim xenon licht ist mit wechseln der brenner (keine billigbrenner) erledigt.
Ich empfehle dir die Alpha Lights 5000k mit e-zulassung kriegst in der bucht für 60€.
Wenn es dass nicht ich dann is dein xenon steuergerät hin!
