Wo es gerade um Werkzeugqualität geht: Ist das Set von eBay denn überhaupt halbwegs anständig? Das gleiche Set (evtl. etwas umfangreicher bestückt) von Hazet kostet mindestens 500 Euro. Da kommen mir knapp 50 Euro irgendwie wenig vor.
Radlager wechseln
			Naja 50€ für solch ein Werkzeug sind echt ein Witz und zeugen meist von schlechter Qualität. Wobei hazet echt schon ne hohe Hausnummer ist und 500€ für den Privaten Schrauber doch bissel viel sind, würde bei sowas auf Stahlwille oder Gedore setzen die haben gutes Werkzeug und es ist bezahlbar.
			Also ok, der in dem vid macht das ohne Spezialwerkzeug... aber als der das Lager eingepresst hat wurd mir übel... Würd ich vorher ins eisfach legen und dann sollte das fluppen... wenn nich, ne so große scheibe wählen das es sich am äußeren ring des lagers abstützt...
 den Flansch würd ich auch ins eisfach legen, der sollte dann, wenn das lager wieder zimmertemp hat, auch schön mit leichten gummihammerschlägen da rein rutschen.... aber soviel zug auf den inneren ring des lagers würde ich persöhnlich vermeiden....
 den Flansch würd ich auch ins eisfach legen, der sollte dann, wenn das lager wieder zimmertemp hat, auch schön mit leichten gummihammerschlägen da rein rutschen.... aber soviel zug auf den inneren ring des lagers würde ich persöhnlich vermeiden....so hab ichs ja auch vor  Das werkzeug sollte reichen um mal ein radlager an meinem zu wechseln, ist doch nicht viel dran.
			Hallo hab einen bmw (fl) Bj 2003 muss radlager hinten wechseln habe nun einige fragen...
 die mutter um die antriebswelle auf der bremsscheibenseite loszuschrauben ist ja torx welche größe ist das? hab gelesen 36 bzw 46 weiß jetzt nicht was stimmt..
 dann hinten am getriebe ist es richtig E14 torx?zweiter punkt das lager ist vorne ja mit einem sicherungsring gesichtert ist hinter dem lager auch ein sicherungsring oder liegt es an einer wandung an? dann der dritte punkt welche genauen außen maße hat das lager also außen und innenmaß.. finde zwei angaben weiß nicht welche stimmen:
 1. A=75mm
 I = 42mm2 A= 85mm
 I = 45mmMit freundlichen Grüßen
 Nico
			Hallo Zusammen, ich muss ziemlich dringend das hintere rechte Radlager wechseln. Würde mir folgende Meyle Radlager kaufen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob hier die Bundmuttern dabei sind, bzw. ob die zwei abgebildeten Teile diese sein sollen?! Weiter werde ich mir dieses Radlagerwerkzeug kaufen. Sind hier die passenden Größen dabei? Drehmomentschlüssel bis 300 NM habe ich bereits. Welche Nussgröße brauche ich für hinten? Vorne benötige ich eine 46er Nuss, die habe ich auch. Allerdings bin ich mir nicht sicher welche hinten (320d, Bj. '04, 150PS) benötigt wird. Außerdem: Mit wie viel NM wird die hintere Mutter angezogen? Vorne 300NM. Hinten auch? Fragen über Fragen... * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
			Muttern sind zwar nicht abgebildet, sind aber normalerweise dabei. Kann man zur not auch nochmal nehmen. Werkzeug passt, Maße solltest du aber auch selbst vergleichen können.  30er 12-kant, 250NM Ausdrücker und Einzieher für Antriebswelle sind zwar kein Muss, aber sehr hilfreich.
			Außerdem: Mit wie viel NM wird die hintere Mutter angezogen? Vorne 300NM. Hinten auch? Fragen über Fragen... Antworten über Antworten...zB TIS (klick mich)
			Allerdings bin ich mir nicht sicher ob hier die Bundmuttern dabei sind, bzw. ob die zwei abgebildeten Teile diese sein sollen?! Muttern sind nicht dabei. Habe die Radlager erst letzte Woche bestellt
			Danke schonmal soweit. Noch ne kleine Frage: Ich kann mit dem Radlagerwerkzeug sowohl das Radlager ausdrücken/einziehen, als auch später die Radnabe einziehen?
