Yep, klingt nach AGR Thermostat. Wenn die das Hauptthermostat gewechselt haben, ist das Problem noch nicht weg.
Kühlflüssigkeit nur 70°?
So, heute in ner anderen Werkstatt gewesen und wie sich rausstellte haben die beim ersten Mal das AGR Thermostat gewechselt und nicht wie eigentlich dachte und auch Bestellt hatte das Hauptthermostat. Da muss ich die Tage mal hin Fahren und ein Gespräch führen...
Dummerweise kann ich nicht nachweisen, dass das nicht auch defekt war. Sonst würde ich die 120€ zurück verlangen.Naja, wie auch immer... Jetzt wird er auf jeden Fall nach wenigen Kilometern schön warm und ich muss mir darüber keine Sorgen mehr machen.
niemand: Ich hatte in der SuFu nach Geheimmenü gesucht aber leider keinen Treffer. Trotzdem vielen Dank für den Link. Werde ich mir am Wochenende mal ansehen und ausprobieren.
Mike -
Ich habe auch ein neues Motorthermostat gewechselt und jetzt habe ich das problem das er erst ab ca 15km ca 78° bei 10°Aussentemperatur hat und wenn ich die Heizung auf 32°stelle fällt die Temperatur ab und steigt nicht ist auch bei -1°Aussentemperatur
Ich habe kein AGR Thermostat! -
Bist du sicher? -
Hab meine auch am Wochenende gewechselt, weil Motor nicht warm wurde.
Im AGR Thermostat war ein Plastikstift abgebrochen....
Bist du sicher?
bin mir ganz sicher -
Entweder das neue Thermostat ist defekt, gibt es schon auch mal, oder du hast Luft im System. Denkbar?
Werde mir Morgen eines beim Freundlichen holen und dann einbauen lassen
Das was jetzt verbaut ist nicht Original! -
Das Neue Thermostat ausgebaut und ein neues eingebaut und alles ist jetzt OK
war das neue auch defekt -
Manchmal haben sie mit den original Teilen auch Recht.
