Motor wird warm...
    und zwar wenn die Außentemperaturen zb wie heute sehr warm sind und ich im stau stehe oder stockender Verkehr ist wird meine Motortemperatur wärmer, geht sogar fast in den roten Bereich. sobald ich wieder normal fahren kann ohne längere standzeiten dann geht die Motortemperaturanzeige wieder ganz normal in die Mitte.
    Hättet ihr eine Idee was das sein könnte? hab in der suche leider nichts passendes gefunden :/
    Fahrzeug: 330Ci mit 210.000km, schalter wenn das relevant sein sollte ^^
    Danke im vorraus
    Liebe Grüße
  • Schau das nächste mal nach, sobald er nahe dem roten Bereich kommt, ob der Lüfter sich dreht. Das sollte man hören wenn man vorm Fahrzeug steht. Geht er an dann kontrollier als nächstes, ob im Motorraum (also wenn du direkt von oben in den Motorraum reinschaust) der linke Schlauch der zum Ausgleichsbehälter geht warm ist. Ist er nicht warm, ist dein Thermostat defekt, und öffnet nicht mehr.
    LG
  • Kühlwasserstand, Thermostat, Wasserpumpe und E-Lüfter/Viskolüfter prüfen, da sollte das Problem auftauchen. :)
