Dann macht die Klappe doch was sie soll. ![]()
Ich hatte meine auseiander und habe sie neu gemacht.
Habe sie dann auch immer mit Zündung an/aus auf und zu gemacht und die Klappe genau eingestellt.
Wenn bei Dir der Druckspeicher nicht ganz Dicht ist, dann geht sie nur nicht so lange.
Reinige sie mal, oft ist etwas Ölkohle dran vom KGE.
Spiel haben die Dinger schon wenn Du sie neu kaufst, sollte nur nicht zu schlimm sein.
Wichtig ist auch, das der Stift am oberen Lager noch fest ist und Dir nicht in den Ansaugkrümmer fällt.
Wenn die DISA nicht richtig schliest, dann bekommst Du im Standgas und niederigen Drehzahlen Probleme mit dem Gemisch und dem Rundlauf.
Ab so 2000U/min ist sehr eh offen.
