Zentralverriegelung/ FFB macht Ärger
  • Hallo zusammen,
    ich bin Besitzer einer E46 Limousine BJ 99 und habe folgendes Problem:
    Meistens öffnen sich die Türen nicht über die FFB, Türschloss oder Innenraumknopf, schließen über diese lassen sie sich aber immer.
    Das Licht im Innenraum geht immer an wenn ich mit der FFB auf- oder abschieße. Die Fenster lassen sich immer öffnen und schließen über de FFB.
    Ebenfalls kann ich im Handschuhfach ein Klicken hören, welches sich nach einem Relais anhört.
    Der Kofferraum lässt auch sich immer über die FFB öffnen.
    Meine Frage lautet jetzt, ob es sich um das bekannte kaputte Relais im GM5 handelt?
    Wenn ja, gibt es einen seriösen Anbieter, bei dem ich es kaufen kann?
    Gibt es in Köln oder näherer Umgebung evtl. eine Firma, die so etwas reparieren kann?
    Vielen Dank im Voraus :)
  • Vielen Dank im Voraus
    Hallo und Bitte, viel zu Lesen hier.
    ich habe aktuell das Problem das meine Funk Zentralverriegelung nicht mehr funktionert. Früher ging sie noch sporadisch und mittlerweile nicht mehr. Ein Initialisieren beider Schlüssel war leider erfolglos. Ist es das Grundmodul?
    Ich habe zuhause noch ein weiteres liegen, kann ich das anschließen, ohne es zu codieren, um zu testen ob es am Grundmodul liegt? Es ist ja eher unwahrscheinlich das beide Schlüssel defekt sind. Ich habe auch mal mit der Software das Steuergerät angesteuert es leuchtet der Punkt bei low bit, jedoch nicht bei high bit. Ich habe Fensterheber vorne und hinten. Des weiteren sind folgende Fehler im Fehlerspeicher: WC - Toleranz bei Schlüssel Nummer 0 erhöht und Power-On-Reset. S. Anhang
    Vielleicht könnt Ihr mir helfen, da ich bei Elektronik Problemen immer ratlos bin.
    Viele Grüße und bleibt gesund.
  • Leider war das Grundmodul das ich geschenkt bekommen hatte lt. Aussage des Freundes der es mir geschenkt hatte auch defekt.
    Kann man irgendwie testen ob das Grundmodul defekt ist? Ich habe gelesen dass, das Relais als Fehler abgespeichert wird, was bei mir nicht der Fall war.
  • Am einfachsten testen kannst du es in dem du den Taster in der Mittelkonsole benutzt.
    Wenn er damit sauber auf und abschließt liegt es nicht an den Relais.
  • Danke, ich konnte an meinem Auto den Schlüssel eines Freundes ohne Probleme anlernen. Dadurch konnte ich darauf schließen das meine beiden Schlüssel defekt sein müssen. Ich habe mir zwei neue Akkus bestellt und eingelötet und nun funktioniert alles wieder. Danke nochmal für eure Hilfe.
  • Hallo hab da eine frage und zwar mit einem Schlüssel kann ich den Wagen aufsperren aber nicht zusperren und mit dem zweiten Schlüssel kann ich gar nichts weder auf noch zusperren. Hat jemand einen Tip für mich oder weis woran es liegt? Bei e38 weis ich halt das man die Schlüssel anlernen muss oder kann hab ich bei dem dreier auch probiert oder hab ich was falsch gemacht und man hat auch nicht richtig Platz um auf dem Schlüssel zwei Knöpfe zu drücken. Danke schon mal
