Wie finde ich am schnellsten heraus welche Leitung meines Kühlsystems ein Leck hat?
Hallo im Forum!
Da wo das Wasser rauskommt, ist das Leck. Wenn du es nicht auf frischer Tat siehst, hinterlässt Wasser Spuren von Ablagerungen an den betreffenden Stellen, die auch gut sichtbar sind.
Abdrücken und wenn da nichts zu sehen ist mit UV-Mittelchen und UV-Lampe.
Okay vielen Dank Jungs, ich werd das gleich mal ausprobieren
Bin seit Tagen auf der Suche nach den gummihalter von der Sekundärluftpumpe, könnte mir da jemand behilflich sein?
Kannst es abdrücken ( lassen ) wenn du so äußerlich nichts siehst.
Edit: der Peter war schneller
, bin einfach zu langsam, I-Net bricht auch laufend zusammen und dann häng ich in der Antwort fest
Teilenummer 11727559515 kostet 14,91€ das Stück und du brauchst drei.
kann ich die gummihalter auch einfach abmontieren und die neuen dran montieren? Oder muss dafür die komplette Halterung neu?
Kannst abmontieren
Okay perfekt danke dir!
