Wenn du die Luft nicht beim ersten Mal rausbekommst kann das schon eng werden ... kann aber auch reichen.
Wie viel Liter Bremsflüssigkeit brauche ich ca. wenn das komplette System inkl. Kupplung leer ist? Reichen da 2 Liter?
Normal wird eigentlich immer ein Liter abgerechnet.
Dann gönn ich mir mal so einen 5 Liter Kanister
Muss ich beim entlüften irgendwas spezielles beachten, vor allem bei der Kupplung? -
Am besten ist das Bremspedal minimal zu betätigen und evtl. noch die Routine mitm Tester durchzuführen.
Ansonsten vorne links nach hinten rechts.
Was echt? Hab heute klassischer weise HR nach VL gemacht, 320 Mj05 Automatik.
Gibt da beim entlüften mittlerweile andere Ansatze.
Beim reinen Wechsel sollte das egal sein. -
Beim reinen Wechsel sollte das egal sein.Wie sind die denn begründet?
ich kann da nur ein entlüftungsgerät empfehlen für um die 50 euro...reicht vollkommen und spart ne menge arbeit
Bremsenentlüftungsgerät ist echt ein hilfereicher Helfer.
Ansonsten gib darauf acht, dass du die Entlüftungsventile an den Sätteln gut aufbekommst, die backen sich schnell mal fest und werden dann rund...
Und das mit dem "VL nach HR" lese ich auch zum ersten mal :o
Es geht ja um Tausch der Flüssigkeit und nicht um das Entlüften, von daher eigentlich Banane. Du hast ja keine Luft drin.
