  • Kurze frage:
    mein cabrio hat die ausstattung:
    S644A Vorbereitung Handy m. Bluetooth
    bluetooth lässt sich nicht verbinden, hab den telefonknopf in der mittelkonsole und ein Mikrofon hinterm lenkrad.
    suche vergeblich beim cabrio das ULF Modul finde es aber nicht
    war bis jetzt der annahme, dass ich ne freisprechfunktion habe?
  • Kann mir jemand sagen wofür dieser Artikel notwendig ist ?
    Verschlussstopfen
    Teilenummer
    11111714541
    Abbildung 13
    Dieser blaue Verschlussstopfen lag abgebrochen bei mir im Motorraum.
    Ich wollte die Ansaugbrücke wieder montieren aber nun stellt sich die Frage, soll ich auf meine Bestellung warten oder alles ohne diesen Verschlussstopfen einbauen ?
    Leider sind im Moment sehr lange Lieferzeiten wegen Covid19.
    Daniel :D
  • Der kommt in das Loch, womit man das Schwungrad abstecken kann.
    Bau zusammen ^^
    Danke Kall3,
    Hatte nur Sorge gehabt falls, dort Dreck oder Flüssigkeiten hineingelangen das etwas beschädigt wird.
    Und möchte nicht wieder die Ansaugbrücke wegen diesem Verschlussstopfen abmontieren. :D
    Daniel
  • Sollte im Kofferraum hinten links aufm Navirechnerkäfig drauf sein
  • 330Ci von meiner Schwester läuft beim Kaltstart ziemlich unruhig bei ca. 400 Umdrehungen, Batterielampe leuchtet auch, nach ca. 30 Sekunden läuft er normal. FS ist leer.
    Wo soll ich anfangen zu suchen?
  • Batterie wird leuchten weil bei der Drehzahl die Ladespannung nicht ausreicht und Leerlaufsteller wäre spontan auf der Liste.
  • Den habe ich auch in Verdacht. FalschLuft kann es ja eigentlich nicht sein oder? Sonst müsste er ja die ganze Zeit unrund laufen.
  • Sekundärluftpumpe. Ich vermute ein defektes Absperrventil. Vorne links im Motorraum der schwarze, runde Klotz ist mit dem silberen kleinen Klotz verbunden :) das ist das Absperrventil.
    Die SLP läuft nur in den ersten 30s des Kaltstarts. Ist die Wassertemperatur über einem Sollwert (schätze 40°C), bleibt die SLP aus.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm.
  • Soll der Durchsichtige Punkt am Lichtschaltzentrum eine LED sein? Habe bei meinem E60 eine LED welche leuchtet, wenn das Licht (Automatikstellung) angeht. Das macht sie im e46 nicht.
