Wenn das Steuerteil mit Strom versorgt ist würde nebenher noch der Lüftermotor in Frage kommen. Aber ob man den so einfach zum bestromen erreichen kann entzieht sich meiner Kenntnis. Wäre aber ein sinnvoller Test ob der überhaupt anläuft.
Wenn ich mich recht erinnere sitzt der Lüftermotor direkt hinter dem innenraumluftfilter.
Wenn man den mitsamt Verkleidung abbaut müsste man den sehen können und ich meine auch die kabel.Haben das mal an nem 318er von nem kumpel geprüft, ist aber schon lange her deswegen so schwammig^^
Wahrscheinlich ist meine Servopumpe defekt. Da es eine Lf20 ist müsste die auf Lf30 umgerüstet werden.
Hat jemand Erfahrung gemacht mit der Pumpe und Schlauch aus dem Zubehör und kann mir was empfehlen?
Ich habe mal die LF20 von ATP verbaut, war die billigste Lösung und die Pumpe läuft noch bis heute.
Interessant, werd ich mir dann mal überlegen. Hatte jetzt die Meyle Lf30 mit passendem Schlauch im Auge oder Spidan, diese ist aber etwas teurer.
Naja so ähnlich, den Igel sieht man von oben, aber an die Kabel usw kommst nur wenn du die vom Beifahrer fußraum da hin kämpfst. Ich hab gestern noch bis zum Lüftermotor gebaut, weil das recht easy geht. Und dann mit ner Batterie den Lüfter getestet. Der ist ok, und das Klima bedienteil macht auch alles normal und hat auch keine Fehler hinterlegt.
Igel ist bestellt. -
für den Igel auszubauen macht man eh besser das Radio raus, da hat mann dann mehr Platz und Licht....
Weiß zufällig jemand ob der Dämpfer an der HA ein Zweirohr oder Einrohr Dämpfer ist?
Bin grad dabei die letzten Teile für meinen Getriebeumbau zu bestellen.
Kann mir einer sagen, ob ich diese Schrauben brauche? 11222243051Ich sehr auf dem Bild das ZMS aber ich bin mir unsicher, was das andere Rad sein soll (Getriebe?).
Keine Ahnung für was die Schrauben genau sind
Habe vor ein paar Wochen den Lima Regler gewechselt. Jetzt ist mir aufgefallen das beim starten zuerst die Öldruckleuchte und ca. 1-2 sek später das Batterielämpchen ausgeht.
Hatte eigentlich in Erinnerung das beides gleich schnell erlischt.Wie ist es bei euch?
