Na ich will ja basteln
ich durfte sie 3x umbauen daher würde ich das so nicht mehr wollen und die MM Pumpe nehmen, ist vom Preis her Atraktiv ....
das ist nur die Pumpe ohne Tankgeber, da muss dann alles um gebastelt werden ...
Stefan
Viel zu teuer. Die Pumpe gibt´s ab ~ 37 Euro --> Magneti-Marelli 313011313035
Moin Zusammen.
Bei meinem fl Coupe mit bi xenon und Adaptiven kurvenlicht zeigt der fehlerspeicher von der lsz spulen schrittmotoren defekt.
Gibt es da Ersatz dafür?
Offiziell lassen sich die Scheinwerfer ja nicht zerlegen, evtl kann mit jemand verraten wo ich die Teile her bekommen kann
Mal auf die schnelle gefragt...
wenn ich das Glüh-Steuergerät wechsele, MUSS dann die Batterie abgeklemmt werden oder *reicht es wenn der Schlüssel abgezogen ist?
Zündung ausschalten reicht, wenn dir unsicher bist kannst ja die Batterie abklemmen. Ist ja kein Hexenwerk
Hallo, ich habe mir einen 330d gekauft, es ist mein erstes Automatik Auto. Ist es normal dass die Automatik im Stand nicht auskuppelt und ich den Wagen quasi nur mit der Bremse an Ort und Stelle halte?
Ja
Ja das ist normal. Und auch bei DSG oder CVT getrieben so.
Okay danke.
An einem 320i BJ 2004, den ich zuletzt öfter gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass der warme Motor im Stand, wenn man zusätzliche Verbraucher abschaltet (Licht+Sitzheizung z.B.) für ein paar Sekunden etwas brummt bzw. leicht vibriert. Die Drehzahl fällt minimal ab, liegt aber noch bei 600 etwa. Problem oder normal?
