Bei meinem gehen sie bestimmt zwei Zentimeter runter, reicht dicke. Dachte das wäre die Standardtiefe.
Bei mir keine 5mm!!![]()
Salve Kameraden,
hinter dem Kasten für den Innenraumfilter gehts ja in das "Luftsystem" für den Innenraum.
Leider ist mir da beim letzten mal etwas Schmutz und Blätter durch den Kompressor reingefallen.
Das fällt dann ja runter und ist da drin.
Kommt man da irgendwie dran um den Mock da wieder rauszuholen?
Über die Öffnung vom Igel sollte man da ran kommen
Och ne, nicht schon wieder Igel ausbauen, das ist Folter ![]()
Mein Cabrio macht ca. 30 Sekunden nach dem Kaltstart leicht quietschende Geräusche und läuft geringfügig unrund (leichtes Schütteln). Das Symptom verschwindet nach weiteren 40 bis 60 Sekunden, dann läuft der Motor wieder seidenweich. Beim Fahren und nach Warmstart tritt es dann nicht wieder auf. Nun habe ich gelesen, dass da häufig die Sekundärluftpumpe als Ursache in Frage kommt. Nur habe ich gar keine (habe eben nochmal nachgeschaut
). Riementrieb inkl. Spanner habe ich letztes Jahr erneuert. Ein Lager kann es nicht sein, da es ja nur sehr kurzzeitig auftritt, während der Motor nicht ganz rund läuft. Habt Ihr eine Idee?
Edit: OK, falls noch jemand dasselbe Problem hat: Es hängt sehr wahrscheinlich mit dem undichten Ventildeckel (Zylinderkopfhaube) zusammen. Da tropft es bei meinem Motor geringfügig heraus, daher ist das auch eine potentielle Falschluftquelle; besonders bei kaltem Motor. Ich werde das im August in den Ferien angehen, inkl. VANOS und berichte dann, ob das Problem beseitigt wurde.
Wie kommt man einigermaßen "vernünftig" was Preis und Zustand angeht, an eine touring Griffleiste für die Heckklappe?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Wenn man den Wunsch nach vernünftigem Zustand betrachtet, dann geht es meiner Meinung nach nur neu von BMW (z.B. Leebmann oder Hubauer).
Wieso? Bei eBay Kleinanzeigen einen Schlachter anschreiben und sagen man will ein Bild haben um zu sehen dass alle Bohrungen noch in Ordnung sind.
Mach ich auch immer so.
Servus,
hat jemand eine Empfehlung für ein Bremsenentlüftungsgerät/Werkzeug und ein Set zum Bremskolben Rückstellen? Bin unschlüssig welches gut ist da es zig Angebote bei verschiedensten Händlern gibt.
Vielen Dank
Meine Türgummis im Coupe hängen an manchen Stellen. Reicht es diese stellen wieder anzukleben?
Mit welchem Kleber mache ich das am besten?
