das sind keine Nieten, sondern Blechmuttern schlüssel 8
Habe ich dran gelassen und das Blech runtergebogen. Die Blechmuttern sind in der Produktion am billigsten. Wie die Werkstätten damit klarkommen ist den geldgierigen Managern ziemlich egal.
Weiß einer wie bzw. wo ich im ETK die "Clips" für die Befestigung der Seitenwand vom ABS Block / BKV / Steuergerätebock zum Motor hin finde?
Ich habe meine Ansaugbrücke demontiert und dafür musste ich diese Seitenwand entfernen, dabei ist mir aufgefallen, dass der "Clip" fehlt.
Habe im ETK leider nichts dazu gefunden. -
Habe im ETK leider nichts dazu gefunden.Meinst du Nr. 16?
Vorderwand - BMW 3er E46 316Ci Coupé (BX71) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
Genau die meine ich.
Danke!
Wie konnte ich die übersehen?
Danke!
Musste die auch erstmal suchen
Hab die vor 1 oder 2 Jahren auch mal gesucht.
Danke!
Es gibt diese in zwei Längen. Bin ich beim ersten Mal drauf reingefallen. Am Coupe und Cabrio sind es die kurzen.
Ich habe am 20.05.22 ein bmw e46 2003 316i Model gekauft.
Haben den ca 200km Gefahren ohne Probleme.
Dann fing es warm zu werden und der Motor ging einfach während der fahrt aus.
Bin schon auf der Autobahn liegen geblieben. Auf der Straße öfter.
Akku leuchtet öl zeichen leuchtet und dann geht nichts mehr.
Das ist mir sehr oft passiert.
Es gibts tage wo der einwandfreie fährt.
Ich war in der Werkstatt von 3 Tagen.
Fehler anzeigen Kurbelwellensensor.
Habe es Wechseln lassen 3 tage ohne Probleme Gefahren.
Heute morgen während der fahrt hat es wieder geleuchtet akku und öl, ist aber nicht aus gegangen.
Mache mir Sorgen dass es wieder passiert wenn die Kinder drin sitzen.
Kennz jemand das problem? Hat jemand schln Erfahrung?
Alles anzeigen
Typisches Problem mit dem KWS.
Heute morgen ist er wahrscheinlich nur direkt wieder angegangen, sonst würden die Batterieleuchte und Öldrucklampe nicht angehen.
Was für ein Kurbelwellensensor wurde verbaut? Falls es ein billiger war würde ich da noch mal bei.
Aber da du in einer Werkstatt warst, erstmal da wieder hin!
Passt die / ist die sinnvoll im 330Ci Cabby? Hab leider gerade keine Möglichkeit, die Größe zu messen. Vielen Dank!
Edit: Die scheint mit 306/173 schmaler zu sein als die Originalgröße (353/175) mm. Allerdings ist sie höher: 222 vs. 190 mm. Kann zufällig jemand aus Erfahrung sagen, ob das mit der Verkabelung dennoch so klappt?
