ZitatWo.liegt ein halbwegs guter e46 330d preislich?
Von bis!?
Sony Xperia Z
Limo/coupe/touring?
Ausstattung?
Ab 8,5-9 findest du da was!
Mit moderaten km zahlen.
Von bis!?
Sony Xperia Z
Limo/coupe/touring?
Ausstattung?
Limo leder wáre toll, muss aber nicht. Kljma muss, navi muss nicht unebdingt um die 70-120tkm.
Sony Xperia Z
habe beim BMW Händler die Plastik-Abdeckungen unter den Xenon Scheinwerfern für den 330d fl Coupe bestellt.
Habe aber die 51137064332 und 51137064331 erhalten, diese sind aber falsch. Kann mir jemand sagen für welches Auto die sind und wie die Teilenummern für meine Abdeckungen wären?
OK. Mal schauen ob der Hund das findet ![]()
Wird das als Fehler im Speicher abgelegt oder muss ich anfangen das
günstigste Teil zu wechseln und dann mit den teureren weitermachen?
So, habe jetzt den FS mal ausgelesen, jedoch stand da kein Fehler drin
Kann es sein das der Fehler jetzt weg ist weil der Wagen die letzten 5 Tage stand? Heute ist er beim erten mal wunderbar angesprungen..
Ich pushe mich mal hoch
Also, heute trat der Fehler erneut auf. Seltsamerweise läuft der Autowagen paar tage normal, dann meint der 1x zicken zu müssen. Allerdings "stirbt" er nur 1x ab und beim 2x mal startet er wie eine 1. Habe den Speicher heute nach dem Problem mal direkt ausgelesen aber dieser war leer. Ist das normal oder wird der nicht immer abgelegt? Zumindest beim Nockenwellensensor meine ich gelesen zu haben das dieser nicht immer im FS abgelegt wird oder irre ich mich da? ![]()
Laut Forensuche soltle es zu 90% der Nockenwellensensor sein. Wenn der Kurbelwellensensor kaputt wäre dann würde der Motor meines Wissens nach gar nicht starten.
Lass dein ventildeckel öffnen und deine steuerkette kontrollieren!!
Wenn du den deckel abnimmst und du siehst gleich die gebrochene gleitschiene dann hast du wohl am kettenspanner gespart und jetzt darfst du die steuerkette und dessen tragenden teilen tauschen, wird dich ca. 2000? in ner freien werkstatt kosten
Ich pushe mich mal hoch![]()
So in Etwa?
Servus zusammen!
Ich hätte eine mehr oder weniger kleine Frage :-).
Und zwar, frage ich mich, was so der Einbau folgender Teile bzw. das Wechseln und die Einstellung kosten würde:
- Motorhaube austauschen (Eventuell sogar selber machen?)
- Hintere linke Handbremse einstellen
- Längslenker Gummilager an den Hinterachsen auswechseln
- Bremsschläuche an der VA wechseln
- Spur Einstellen
Das alles an einem e46 330i.
Was würde das in etwa kosten? Am besten nicht direkt bei BMW
Besten Dank schon mal im Voraus
Was kostet das folieren in schwarz der hintern Scheiben bei einem e46 Limousine ???
Gesendet von meinem HTC Desire HD mit Tapatalk 2
...... na da Frankfurt ist aber teuer
... bei uns in der Firma kostet eine Lim. 150 euro
