Hinter der ULF. Ich habe beim Austausch des Videomoduls auch etwas gesucht...
Ich brauche ein neues Ankerblech vorne. Jetzt gibt's welche aus Stahl einbrennlackeirt oder Alu. Preislich kein Unterschied. Ist das egal welche ich nehme bzw. hat Alu irgendwelche Nachteile?
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Alu nicht rosten und somit so an den Handbremshalterungen rosten wird, wie Stahl. Dafür wird es bestimmt einfacher verbiegen, muss man halt dann aufpassen, beim Reifenwechsel oder arbeiten an der Bremse/Hinterachse allgemein.
An den Kontaktstellen zum Radlagergehäuse muss dann aber ordentlich Fett dazwischen,
sonst gammelt das schneller als das Stahlblech weg.
--- und somit so an den Handbremshalterungen rosten wird, ---
Hast Du bestimmt überlesen:
Ok, sowas in der Art habe ich befürchtet, dann nehme ich die Stahlblechvariante. Vielen Dank
Geht ein (Gewinde-) Fahrwerk über ein langen Zeitraum, sagen wir mal 10 Jahre, vom überwiegenden Stehen und nur seltenen Fahren kaputt?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Davon geht jedes Fahrwerk kaputt.
Ich hätte mal eine Frage zum Thema Innenspiegel. Fahrzeug ist ein M3 Coupe BJ2003 Japan Import, sprich Sendefrequenz 315Mhz. Alarmanlage ist nicht verbaut. Ich habe den Innenspiegel heute getauscht gegen einen "einfachen" mit EC und sonst nichts. Nun habe ich aber wieder erwarten festgestellt, dass meine Funk ZV nicht mehr funktioniert. Morgen versuche ich mal den Schlüssel neu anzulernen, aber erhoffe mir davon erstmal nichts. Braucht man dann also doch zwingend beim Coupe einen Innenspiegel mit Frequenzband für die Funk ZV? Bei dem einfach mit EC ist ja keine Frequenz angegeben.
Das ist kein Wunder das die FB nicht mehr funktioniert, beim Cabrio ist der Empfänger im Innenspiegel.
