Ja, das wäre doch dann für meinen Fall egal, da ich ja ein Coupe habe. Ich habe aktuell aber eine andere Vermutung. Die Japan BMWs haben wohl die Funk ZV über Infrarot. Der alte Spiegel hatte auch diese rote Kugel unten dran. Das werde ich wahrscheinlich mal testen. Zum Glück sind die aktuell wieder lieferbar, ![]()
Keine Ahnung warum ich bei Cab war, man sollte nicht mehrere Sachen parallel machen.
Moinsen
Ich hab mal eine Frage.Heute Morgen war ich mit meiner kleinen Kutschkugel beim TÜV, bis auf die Stoßdämpfer war alles in Ordnung.
Naja, jedenfalls habe ich nicht lange gefackelt und mir für die Vorderachse 2 neue gekauft.
Leider ist mir im Nachinein die Bemerkung "für Fahrzeuge mit M-Technik" aufgefallen, gibt es da Unterschiede zum Serienstoßdämpfer?
Die Aufnahme zum Querlenker, Domlager ect. sollten eigentlich gleich sein oder?
Ich könnte mir höchstens vorstellen das die Dämpfer etwas härter sind, wäre schön wenn mich da Jemand aufklären könnte.
Ja die sind straffer abgestimmt und dazu gibt es auch entsprechende Federn mit 10/15mm Tieferlegung.
Je nach Feingefühl könntest du merken, das Serienfedern nicht mit M-Fahrwerkdämpfern perfekt harmonieren - oder du merkst einfach nur ein strafferes, neues Feder/Dämpfungsverhalten auf der VA - sprich ist kein Beinbruch diese Kombi zu fahren.
Passen zwei 18“ OEM HA Felgrn beim Cabby in den Kofferraum?
Da der Kofferraum nicht wirklich kleiner ist als der der Limo, würde ich mal ja sagen. Spätestens mit leergeräumter Ersatzradmulde dürfte das klappen. Ansonsten ausmessen oder alle 4 in den Innenraum, das wird schon irgendwie gehen mit Fußraum, Beifahrersitz, Rückbank.
An meinem Cabrio rastet der Beifahrersitz nach dem Umklappen (also wenn jemand hinten einsteigen will) nicht mehr richtig ein. Gibts eine Möglichkeit da etwas nachzujustieren?
kommt stark auf die Breite an ... Hab da so eine kleine Odyssey durch, als ich meine 18er hatte. Wird aber gehen.
Für die Rücksitzbank unbedingt ne dicke Decke aufs Leder und die Reifen in Tüten! Reifen, auch neue, können massiv ausdünsten und das Zeug geht tief ins Leder ... nicht mehr zu entfernen!
Es geht nur um zwei Felgen ohne Reifen in 8,5x18 ET50. (Als Backup wenn mein letzter Strohhalm zur Eintragung der Styling 32-VA Felgen auf der HA nicht klappt)
Klar, die passen beide rein, ohne Reifen
