Der Wagen läuft aber soweit ganz gut,
Ist auch nur ne Vermutung^^
Servus ich würde gerne wissen wie groß der Durchmesser der Rohre nach ESD beim 320ci 2.2L 2002 ist bin leider nicht fündig geworden. Will mir nämlich nen Magnaflow ESD besorgen und mit nem Y-Adapter/Rohr (wie mans nennen mag) verbinden, da die Anlage 2flutig ist und der esd nur 1flutig
MfG
Ich bin verwirrt. Die AGA beim 320i mit M54-Motor ist eine zweiflutige Anlage, nicht einflutig. Der M52 (320i und 323i, falls du den meinst) haben eine einflutige Anlage.
Und brauchst du den Durchmesser des Endrohrs oder des Rohrs VORM Original-ESD, sprich zwischen MSD und ESD?
Du willst ja anscheinend einen MagnaFlow mit zwei Endrohren installieren, die auch zwei Eingangsrohre hat, richtig? Dann gehe ich mal eben für dich messen
Update:
E46 mit M54B22: Der Zulauf zum ESD hat zwei Rohre mit Durchmesser von jeweils 52mm. Die Endrohre haben 2x 48x56 Oval.
Jemand ne Idee was heir los ist? Handelt sich um nen 120i N43
FS leer? Dann würde ich es ignorieren.
Wie ist es mit Leerlaufruhe? -
Update:
E46 mit M54B22: Der Zulauf zum ESD hat zwei Rohre mit Durchmesser von jeweils 52mm. Die Endrohre haben 2x 48x56 OvalOval
Genau das hab ich gebraucht den Zulauf zum ESD! Ist das der Außendurchmesser oder innen?
Und ja hab den M54 320er mit zweiflutiger Anlage
Außendurchmesser. Da du ja sicherlich eine Schelle DRÜBER stecken willst und nicht hinein
Will nun kein Spielverderber sein, aber steht der M54 denn auch im Gutachten?
Ansonsten könntest beim nächsten TÜV oder Polizeikontrolle das nachsehen haben ...
Bin mir noch nicht sicher wie der Ablauf sein wird, wo Schellen montiert werden & wo geschweißt wird..
Drinnen steht der 320ci ab Bj 2000, müsste passen. Ich denke sowieso das müsste ein "Universal"-Auspuff sein, der für mehrere Marken/Modelle geeignet ist. (E9-Prüfzeichen)
Also die Serienrohre Richtung msd haben ja 53mm außendurchmesser, der esd hat 56mm innendurchmesser, bin ich da mit nem Y-Rohr mit 55mm auf beiden Seiten gut aufgehoben?
Sorry für den Doppelpost, falls dies verboten ist!
MfG
Wie ist es mit Leerlaufruhe?Er hatte nox kat verschwefelt und auch laufunruhe, aber wenn ich in die live Werte gehe sind die Zylinder alle bei 0.00x
