Bin grad auf der Suche weil mein Motor beim rückwärts rangieren sehr unruhig läuft und wollte Kerzen mit Spulen erneuern.
Dabei ist mir diese extrem ölige und am Ende gerissene Leitung aufgefallen.
Auf jeden Fall ist es von der KGE ein Schlauch, den hatte ich damals beim KGE Tausch auch neu gemacht.
Das müsste die BMW Teilenummer sein: 11617533399 (Kaltlandausführung) falls du damit was anfangen kannst.
Bei meinem E46 330ci Cabrio machen die Scheibenwischer Geräusche, werde verrückt
Sind Bosch Wischer, maximal halbes Jahr alt.
Auch bei Regen, man hört es.
Außer bei mega viel Regen da hört man nix
Was ist zutun? Kann doch nicht normal sein
Evtl. mal den Winkel des Wischerblattes einstellen, mit dem er zur Scheibe steht.
Alles anzeigenBei meinem E46 330ci Cabrio machen die Scheibenwischer Geräusche, werde verrückt
Aerotwin?
Wenn ja, schmeiß die Dinger raus und kauf vernünftige...
wie kann ich den Winkel den einstellen?
Habe die hier:
BOSCH Wischblatt AF462 3397014224 günstig online kaufen (atp-autoteile.de)
Gewalt, wie sonst? Natürlich vorher abbauen. Das sind die nach Bauart Aerotwin.
Fehler, hab die hier, oben die waren für den Passat:
Welche soll ich den holen?
Keine von Beiden. Versuch noch irgendwo Bosch 394 S zu bekommen.
ich werde danach suchen, danke.
Hatte den Wagen per Hochdruckreiniger am We gereinigt, hinten links im Kofferraum in dem kleinen Bereich stand Wasser, wie kann das sein? Hab Hardtop drauf, liegt das vielleicht an der Gummidichtung?
