Beim Cabrio wird das Handschuhfach mit der ZV mit verriegelt, damit da keiner bei offenem Verdeck was klauen kann. Deshalb ist im Schloss ein Stellmotor drin, da laufen zwei Leitungen hin und die brechen gerne mal.
Hat jemand für das innenliegende Blech auf dem Foto eine Alternative zum Original BMW Teil?:
Haben schon einiges getestet, aber nicht erfolgreich; ein echtes Reparaturblech für den E46 scheint es (noch) nicht zu geben oder ich bin zu blöd es zu finden...
Original sollte es für Limo doch Nr 8 und 9 auf der Explosionszeichnung zu sein, oder:
Für innen links würde ich auch Nr. 8 und dazu noch Nr. 15 meinen.
Vielleicht hilft dir aber auch diese Seite weiter: Auto-Bleche
Ich hab jetzt auch gleichzeitig das Helmfach von meinem Engländer ( E46 330 Ci) ausgebaut und konnte da schon feststellen, lässt sich öffnen per Klappe (hand).
Meiner geht nicht, also muss ein mechanischer Defekt vorhanden sein, ich werde es morgen genauer prüfen
Bei mir geht die Heckklappe über den Schlüssel nicht auf. Also, schlüssel rein geht auf. Aber nicht auf Knopfdruck...
Hab auch schon den Ersatzschlüssel versucht. Geht auch nicht.
Jemand ne idee wo ich ansetzen sollte?
(Beim freundlichen, ist klar ..😅. Aber vielleicht gibts ja nen Trick...)
Mechanisch mit dem Schlüssel kannst also entriegeln, nur nicht per ZV? Dann würde ich mal den berüchtigten Kabelbruch in der Gummitülle zum Kofferraumdeckel vermuten. Gehen denn alle Leuchten in der Heckklappe?
Danke dir - die haben allerdings auch nur die Außenschweller und Radläufe. Beides hab ich in ordentlicher Qualität, Schweller sind schon drin, vor den Radläufen brauch ich jetzt noch die Radhäuser
Am Ende kauf ich auch original, nur ich hätte es halt gern vermieden... Und natürlich auch gern wenigstens ein bisschen gespart. Ich werde berichten
Hi,
also beim Auoblech - gerade noch an der Stelle- wäre das letzt wo ich sparen würde. Tu dir einen Gefallen und nimm Originalbleche. Du weißt doch...wer spart kauft zwei mal
Kurze Frage:
Heute früh beim M54B22 Zündkerzen nach 30.000 km, 4.5 Jahre und viel Kurzstrecke gewechselt.
Trotzdem startet der Motor eher lasch. Kein richtiges Feuer.
Zündspulen sind genauso alte wie die alten Kerzen. Könnten die jetzt wieder fällig sein?
Kurze Antwort : Nein wenn du vernünftige Spulen gekauft hast.
