Hier fehlt einer, oder ist das korrekt so?
Düse für die SW
Und müssen die freigängig sein ? Bei mir sind die sehr fest, lassen sich nicht drehen außer mir viel Kraft
Düse für die SW
Ich habe mal eine Frage. Ich rüste gerade einiges Nach. Unter anderem das PDC.
Das Auto ist "halb zerlegt"... und ich kann gerade den Motor nicht starten. Muss PDC nur mit der Zündung funktionieren (Rückwärtsgang) oder muss der Motor laufen? Denn bevor ich alles zusammenbauen, wollte ich gerne alles testen. Mit nur Zündung hat PDC nicht funktioniert...
PDC geht ab Zündung an und Rückwärtsgang drin.
Leute Meyle HD oder Lemförder > beide Koppelstangen vorne
Hatte zuletzt Meyle HD dran
Lemförder für alle Lagerteile im Fahrwerk bei mir ![]()
Lemförder ist halt auch Made in China inzwischen.
Lemförder
ich habe mir kürzlich an der Hinterachse Längslenkerlager von Meyle HD eingebaut ... sie sind zumindest straffer als die ausgenudelten (vermutlich) original BMW Lager
Ich werde dann wohl Lemförder nehmen
Bremsflüssigkeit muss ich auch haben, müsste der hier passen, oder?
Bremsflüssigkeit ATE DOT4 SL 03.9901-5803.2, 5L | motointegrator
oder doch was anderes`?
Öhm, ja passt. Aber muss nicht konkret das SL sein. Fahre selber SL.6, aber auch das muss nicht sein. " "Stinknormal" ist ATE DOT4 ohne Namenszusätze.
Aber alles zulässig.
