Kein Wunder, das sie Wischwasserpumpe nicht geht.
Ist das Problem an der Stelle bekannt?
Woher kann das kommen?
GM muss dann wohl einmal neu...
Hatten wir schon, aber nicht in dem Ausmaß :X
Dass die Ansteuerung stirb gabs hier im Forum schon 1-2 mal wo ichs mitbekommen hab, aber da wars zumindest noch reparabel durch Austausch. Das hier würde ich auch mal als Totalschaden deklarieren wollen leider.
Vmtl. ist da aber die Pumpe der Auslöser (zu hohe Stromaufnahme), und daher stirbt die Endstufe dann zwangsweise den Hitzetod. Stromaufnahme scheint mir da nicht überwacht zu werden (höchstens Chipintern, aber dann würde er nicht so aussehen...)
Dito, hatte selber auch schon eine feste pumpe und da fliegt im ersten moment keine Sicherung.
Würde also die 20€ investieren und eine neue Pumpe verbauen bevor du nur ein gebrauchtes GM einbaust.
Plus ein paar € & Minuten für eine zusätzliche Sicherung...
Neue Pumpe ist schon drin.
Wie läuft das mit der Codierung?
Kann man das über inpa machen?
Wenn ja, gibt es hier ne Anleitung?
Garantiert nicht, die hätte ich umgehend gelöscht.
So ein Mist, da ist wohl vor einiger Zeit eine Sauce (vermutlich Currysauce) von mecces auf den Teppich gefallen, tatsächlich ist es mir nicht aufgefallen.
Quasi Beifahrerseite seitlich unterhalb der Mittleren Konsole.
Hab da Greenstar drauf gemacht , Seife , Bisher keinerlei Erfolg, was hilft hier ?
Orangenälreiniger und Nasstrockensauger sollte gehen.
Ganz wirds aber nichts werden, der Farbstoff ist Hartnäckig.
Danke, werde ich probieren
Mit Teppichreiniger und Bürste bearbeiten, anschließend mit dem Waschsauger extrahieren, ggf. mehrmals wiederholen. Wenn dann noch was zu sehen ist, mit dem Dampfreiniger versuchen. Aber wie schon geschrieben, ist es fraglich ob das vollständig rausgeht.
