Ist das die Ablassschraube Kühlwasser am Motor?
Ja, das ist sie.
Ja, das ist sie.
Ja, das ist sie.
Danke!
Weiß jemand was es ungefähr bei BMW kostet, eine M II Stoßstange von einem 3er BMW Coupe 325/330 Bj 2011 einen kleinen Kratzer [Parkunfall
] machen zu lassen? Nur Ungefähre angaben? Sind da 400-700 € Realistisch?
Für 400-700€ da kriegst du ne Stoßstange komplett lackiert....
Für einen kleinen Kratzer 100€-200€ mit Rechnung sagt mir meine Glaskugel.
Fahr doch einfach mal paar Buden an und frag was das kosten wird.
Ohne Foto etc. Kann dir hier keiner sagen, was es in etwa kosten wird.
Moin, meine DWA tut es nicht (Akustik) deswegen habe ich sie demontiert um sie manuell mit 12V zu checken, sind jedoch 4 kontakte... Wo plus und wo minus dran? Hat jemand ne Ahnung?
bin in der wds anzeige.. aber keine Bezeichnung der kontakte zu sehen?!:)
[Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150819/temp/lu42it5n.jpg]
WDS ist manchmal etwas kompliziert ... richtige weg ist dann hier, nach der Sicherung zu suchen.
[Blockierte Grafik: http://saved.im/mty3mjg4ejht/dwahorn.jpg]
Also Pin 3 am Stecker X372.
Moin,
eine schnelle Frage: ich möchte mein Gewindefahrwerk entsorgen/rausschmeissen und auf original Stoßdämpfer wechseln, welche Federn kann ich verbauen wie tief kann ich gehen?
Dachte an 50/30 oder ähnlich.
mhm Sicherungen sind in Ordnung, scheint wohl wirklich an der Sirene an sich zu liegen.. hab grad an jeden der 4 konatke mal plus und minus angehalten.. nüx ![]()
danke, werde mir das dingen mal gebraucht in der bucht schießen.
50mm bei Originaldämpfern kann aber Stress geben.
Normal solltest du dann einen gekürzten Dämpfer nehmen.
Die Dämpferrate passt da auch nicht so toll.
Peter
Moin,
Bei 50/30 würde ich keine originalen mehr nehmen, eher was in Richtung Bilstein B8.
Dazu gibt es aber auch jede Menge Stoff hier im Forum zu lesen.
Das Bilstein B12 Sportline wäre dann etwas ... wobei mir das zu hart war bei meinem.
