Besten Dank. Ich hab die nicht gefunden auf der Seite.
Hallo Leute,
wie bau ich die Sitzgarnitur um? Also Stoff inkl Polster? Hab schonmal ein paar Umbauanleitungen für die Sitzheizung durchgelesen, dorten wird der Sitz fast zu 100% zerlegt. Geht's simpler?
Hallo Leute,
Hast du komplette Sitze gekauft oder nur die Bezüge? Die Bezüge an die Polster zu befestigen macht ein haufen Arbeit
Hi,
Hab mir idiotischer weise den kompletten Beifahrersitz gekaut. Will nun das Polster und Stoff irgendwie auf den Fahrersitz bekommen
Dann würde ich die Bezüge komplett mit Polster tauschen. Passen 1 zu 1.
Muss ich da großartig was beachten oder einfach aufschrauben und Clipse rausziehn? Danke
Ne, ist eigentlich ganz easy. Du musst dir nur vier neue Clips besorgen, die gehen beim ausbau kaputt
Hat jemand Erfahrungen mit den Eibach Pro spacern 20mm(40mm Achse) System 3/7? Kann man das bedenkenlos verbauen?
Was ist bei der Nachrüstung der Sitzheizung denn zu beachten? Hab jetzt den Fahrersitz umgebaut und den Stecker zusammengesetzt mit den Sitzheizungskabeln. Laut ETK brauch ich eine Schaltzentrale , aber momentan hab ich nur die einzelnen Taster. Was ist denn jetz das richtige?
