Kannst entweder einzelschalter oder mit schaltzentrum machen. Steht dir erstmal frei.
Gesendet von meinem Lagerfeuer per Rauchzeichen HD
Braucht er mit Schaltzentrum dann nicht noch einen neuen Funktionsträger?
Peter
klar braucht er den.
Werd mir dann wohl den einzelnen Taster holen und noch die Kabel verlegen. Danke an alle ![]()
Also ich würd ja auf Schaltzentrum umbauen dabei. Hast 3 stufige Sitzheizung und vor allem ne Diagnosefähige Sitzheizung ![]()
Ich habe nochmal eine kurze Frage:
Meine Komplette Rechte Seite (Beifahrerseite) läuft an sobald ich die Klima ausschalte, selbst wenn die Luft draußen Trocken ist.  ![]()
Sobald die Klima ca 1-2 Minuten aus ist beginnt es. Die Rechte Windschutzscheibenhälfte, die rechten Seitenscheiben und die Komplette Heckscheibe laufen an
 ,  die Linke Seite ist vollkommen Trocken! Ich habe nachgelesen und da wurde oft geschrieben: "Fußraum nass wegen defekter Türdichtungen/Abläufe ..." das habe ich aber schon alles Kontrolliert und es ist nichts nass! Weder Fußraum noch Türpappen!
Deshalb meine Frage was könnte es noch sein?  ![]()
Könnte sein dass der Frisch-Umluftklappenmotor auf der rechten Seite nicht mehr aufmacht und
dauernd auf Umluft bleibt.
Hab zwar noch keinen Lüftungskasten vom E46 zerlegt, aber laut WDS sind da links und rechts getrennte Motoren drin.
Wenn du das Programm hast mal ansteuern und schaun was sich tut.
Peter
Ich habe Winterreifen auf Stahlfelgen, aber keine bolzen dazu mitbekommen. Kann es sein dass es vllt die gleichen sind wie die an meinen Alus Style 44 ?
Normal nicht oder? Welcher Bund und Länge?
Danke im voraus!
Radschrauben sind die gleichen bei Allemimmium- und Stahlfelschen  ![]()
Sofern es original Felgen sind. ![]()
