Und wieder mal ne Frage.
Habe gestern einen Ölwechsel gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen das ein Schlauch total hinüber ist.
Wofür ist der zuständig?
Kann ich einfach nen Stück schlauch kaufen oder ist das ein bestimmter?
Druckschlauch von der Unterdrucksteuerung zur Luftpumpe.
Edit: http://de.bmwfans.info/parts/c…mission_control_air_pump/
Der mit dem Klebeband ?
Das ist ein Druckschlauch zwischen der Sekundärluftpumpe (grosses Ding) und dem Sperrventil (kleines Ding)
Geht öfter kaputt, hol Dir einen neuen Formschlauch beim
, reparieren hält nicht für die Ewigkeit.
Ansonsten erstmal Panzertape rum bis der Arzt kommt. ![]()
Das Ganze hat mit den Emissionen während der Kaltlaufphase zu tun, u.a.
Braucht kein Mensch
also ist es nicht so dringend es zu wechseln ![]()
Hab mir neulich auch so ein Stück Schlauch geholt beim Teilhändler Meichsner für 85 Cent.
Sehr schoen, danke!
Dann werd ich morgen einfach mal n Stück Schlauch kaufen und wechseln! ![]()
Versuche grade den Schlauch zu wechseln....
Der Schlauch ist an beiden enden mit einem Metallring befestigt.
Den bekomme ich nicht los...
Gibt es da n Trick!?
Moin,
geht mit nem Seitenschneider
oder mit nem Schraubendreher das verquetschte Stück etwas aufbiegen, der Schlauch wird über eine Verdickung geschoben und wenn die Klemme nicht ab ist bekommst Du den Schlauch nicht runter. ![]()
wenns so ne art schlauchschelle is dann nimm ein dremel und flex ihn auf.. oder bolzenschneider.. dann brauchste ganz normale schlauchschellen ![]()
wennde den schlauch verletzt dabei is es ja nicht so wild du willst ihn ja eh wegschmeißen..
Hab ich schon alles versucht.
Läuft wohl auf'n komplett neuen Schlauch hinaus.
Nur leider ist bis Dienstag alles zu. Also frühestens Dienstag Abend.
Muss nur leider irgendwie zur Arbeit kommen... ![]()
