Welche Bremsbeläge und Bremsscheiben wo bestellen?
  • Bei unserem Touring habe ich die kompletten hinteren Bremsen getauscht jedoch liegen die Beläge nicht komplett auf der Scheibe an. An was könnte das liegen?
    Bremse auch ordnungsgemäß eingebremst? Wenn die Beläge so schief aufliegen liegt es meist an einer Müden Klammer vom Bremssattel. Wenn die auch neu ist, mal ordentlich einbremsen.
    -> Bremse etwas warmfahren, dann 100-50kmh Bremsung mit 3/4 Bremskraft, Bremse abkühlen lassen 60 sekunden und das ganze Prozedere noch min. 5 mal. Danach kannst du noch 100-20 Bremsungen machen, ich mache min. 3 Stück davon, gerne etwas länger als 60sek abkühlen lassen und dann vor dem Abstellen eine längere Runde zum Kühlen fahren. Danach sollte zu 100% die Farbe weg sein und die Beläge gescheit anliegen.
    Also, erst einmal schaun, ob der fehler im 100% Benzinbetrieb vorkommt. Dann kann man schon die Gasanlage ausschließen.Natürlich mal die Verbindungen zur Zündanlage absuchen und prüfen.
    Läuft der wirklich im Benzinbetrieb auf 5 Pötten, bekommst Du auch nen Fehler im Speicher!
    Nein, der Panzer schmeißt keinen Fehler, läuft aber zu 100% auf 5 Pötten auf Benzin weiter.
    Edit: Hätte die Seite mal aktuelisieren sollen. Gab schon Tipps zum Einbremsen :thumbup:
  • Dann sich bei den üblichen Suchmaschinen oder Daparto.de nach guten Qualitäts Drittanbietern wie ATE, Brembo, Textar oder Jurid, Valeo, Bosch, TRW suchen.
    Dort sind die Preise der geweiligen bekannten Shops, denen man auch vertrauen kann. Bei Ebay bekommt man in letzter Zeit, je nach Shop auch schon mal Ware aus dubioser Quelle. Das können sich die Großen online Händler nicht wirklich leisten.
    Hab mal nach Brembos für meinen geschaut.
    Der Ebayshop von Autodoc bietet einen Satz für die VA für unter 20€ an.
    Irgendwie zu günstig oder? Ist halt dennoch ein großer bekannter Händler ?(
    LG
  • Für unsere Handbremse? Hast du mal überprüft, ob die echt sind?
    für die handbremse hab ich auch schonmal den hinterletzten billigscheiß für 6€ oder so verbaut. der bremst genauso gut bzw. scheiße wie der teure mist :D
    halte ich für ausgeschlossen, dass bei der miserablen konstruktion überhaupt ein unterschied messbar ist zwischen guten, schlechten und vollmetallbelägen ^.-
  • Macht mir mal keine Angst wegen Brembo, hab die an Fraus Auto auf der VA verbaut, bisher super zufrieden damit, hab für meinen Dicken jetzt auch Scheiben und Beläge von Brembo geordert, allerdings waren die nicht so günstig.
  • Abseits von Ebay würde ich alternativ welche von TRW nehmen aus einem Trusted Shop :whistling:
    LG
    Die TRW Beläge dann aber bitte nicht mit Brembo Standardscheiben.
    War in meinem xi so montiert und hat nicht gut harmoniert.
    Die Pedalkräfte waren dann einfach zu hoch.
  • Die TRW Beläge dann aber bitte nicht mit Brembo Standardscheiben.War in meinem xi so montiert und hat nicht gut harmoniert.
    Hab leider keine Ahnung was für Scheiben verbaut sind.. sind noch vom Vorbesitzer. Die Bremsanlage macht auf jeden fall 0 Probleme, Verschleißwarner hat sich gestern nur gemeldet
    LG
