Hallo,ich habe seit mitte Januar 2014 mein ersten E46,einen 320i Bj.Okt.2002 aus erster Hand!
Soweit alles Ok,Auto ist von dem Vorbesitzer einen älteren Herrn bis zum kleintsten alles original gelassen.
Gestern bin ich beim aussteigen an dem Fernlichtwahlhebel gekommen,also ich hatte ihn zu mir gezogen und die Scheinwerfer schalteten sich ein.
Im moment weis ich nicht obs Fernlicht oder Abblentlicht war hatte ich vergessen gleich zu schauen.
Das Licht lies sich nur durch den Lichtschalter wieder alschalten in dem ich den Lichtschalter einmal ganz ein und wieder aus drehte.
Ist das normal???? was hat das für ein Sinn wenns so sein muß????
Vieleicht kann mir das Jemand erklären.
Grüße....KC1
Scheinwerfer schalten sich ein bei Zündung aus und wenn ich den Fernlichtwahlhebel zu mir ziehe! Normal????
Moin.
Das ganze nennt sich Coming Home Funktion und geht nach einem programmierbarem Timer von alleine wieder aus. Auch welche Lampen leuchten ist im Car und Key Memory programmierbar.
Ist relativ nützlich in engen Garagen wenn man bisschen Licht zum aussteigen hat oder auf nem dunklen Parkplatz. :)) -
Ist normal, geht nach 30 Sek. wieder aus.
Nennt sich heimleuchtenLeuchtet dir eben 30 Sek. Lang den weg nach Hause.
erstmal Glückwunsch zum neuen Auto, das was du beschreibst ist die Coming home Funktion oder auch Heimleuchten genannt. Es ist ganz normal das wenn du nach dem abstellen deines Autos den Fernlichthebel betätigst dein Abblendlicht für 30 sekunden leuchtet, um dir den Heimweg zu beleuchten.
Hoffe ich konnte dir helfen
mfg
Maile -
Werd ich heute gleich mal ausprobieren, wusste garnicht was mein Auto alles kann
Ahh....danke für die schnellen Antworten.....werds gleich mal testen ob die nach 30sec wieder aus gehen.
Besten Dank....... -
Bedienungsanleitung lesen hilft ab und an hab ich so gehört...
Man kanns aber auch deaktivieren lassen beim :).. soll leute geben die das aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren grund gemacht haben.Sind übrigens 40 Sekunden bei Standardeinstellung
Gleich selber mal probiert, leuchtet ja wirklich!!! Hab ich gar nicht gewußt!!!
Die Dauer wie lange die Beleuchtung Heimleuchten aktiv kann man im CKM codieren
Ihr würdet euch wundern was euer Auto noch alles kannWir leben BMW!
