Könnte auch sein, dass der Vorbesitzer die SWRA auscodiert hat. Dann wird die einfach nicht vom GM angesteuert.
Scheibenwaschanlage funktioniert nicht
Das Relais ist hinter dem Handschuhfach. Wird bei Fahrlicht an und Scheibenwaschen jedes 5. Mal zweimal kurz geschaltet.
Gruß,
Martin
Hallo miteinander,
ich habe das gleiche Problem:
Bei mir gehen die Scheibenwischer, aber die Pumpe für das Wischwasser läuft nicht an.
Sicherungen habe ich alle geprüft. Sie sind in Ordnung.
Ich würde jetzt nach dem Relais schauen wollen. Welches Relais wäre das denn genau? Dass es hinter dem Handschuhfach ist, habe ich verstanden. Aber da werden ja mehr Relais sein. Woran erkenne ich das Richtige?
Ich habe ein 2003er FL 330ci Cabrio.Vielen Dank und viele Grüße
Hast du das Thema hier denn überhaupt gelesen? Die wird nämlich nicht per Relais angesteuert.
Funktioniert die Pumpe denn?
Okay,
dann komme ich leider irgendwie nicht weiter.
Habe heute noch mal probiert.Also
Bei mir gehen bei Betätigung der Wischer, wenn ich am Lenkstockhebel ziehe:
Die Scheibenwischer einwandfrei
Die Scheinwerferdüsen fahren auch aus und verspritzen Wasser.
Was nicht geht:
Es kommt kein Wasser aus den DüsenSehr strange...
Ich versuche mal morgen die Pumpe mit Strom zu befeuern
Alles anzeigen
Okay,
Was nicht geht:
Servus Tony,
vielleicht hilft dir das. Ich hatte das gleiche Problem.
Letztlich war es die Pumpe - AAaaaaber auch der Schlauch. Der war mehr als gequetscht an beim Übergang in die Haube.
Da du ja aber ein Model mit Scheinwerferreinigung hast und die funktioniert, kannst du die beiden Pumpen auch mal tauschen. Dann siehst du ob es an der Pumpe liegt. Bin kein Fachmann aber meines Wissens nach, sind das die gleichen
Dein Wissen ist da leider falsch.
Ob die läuft hört man doch?
Ich konnte eigentlich nichts hören. Ich pack morgen einfach mal Strom drauf. Dann habe ich Gewissheit.
Haben die Scheinwerfer eine separate Pumpe?
