Welcher ist der richtige Kühler (TeileNr) ?
  • SMG behandelst du wie ein Automatikgetriebe. Beim Kauf eines Kühlers setzt du die kurze Abschlussscharaube ein und fertig. Sollte bei jedem Angbeot, wo beide Getriebe erwähnt werden, beiliegen oder bereits eingesetzt sein.
    Helfe in und um Hamburg mit Diagnose, Codierung, Beratung, uvm.
    Einmal editiert, zuletzt von w00tification () aus folgendem Grund: Falsche Quelle, verlesen
    ??? Ganz sicher? Das SMG hat doch keinen Wärmetauscher wie das Automatikgetriebe mit dem entsprechenden Anschluss am Kühler. Das SMG-Getriebe selbst ist doch vom Gehäuse her das gleiche wie das normale 6-Gang Schaltgetriebe mit ca. 1,1l Öl und normaler Luftkühlung.
    Im ETK wird das SMG auch in der gleichen Kategorie "Getriebe mechanisch" aufgeführt: - ich hätte gesagt, das die Schraube im Kühler für die Ausführung zum Schaltgetriebe verwendet werden muss:
