Da meine verbauten Heckklappendämpfer nicht mehr gut waren,
habe ich mir gedacht warum nicht direkt auf automatisch umrüsten ![]()
Benötigt werde folgende Teile:
- 2 neue Heckklappendämpfer (klick )
- 2 Federelemente (ich habe diese hier verwendet klick)
- 2 Unterlegscheiben Edelstahl
Der Kopf der neuen Dämpfer müssen abgeschraubt werden, um die Feder und die Unterlegscheibe zu verbauen.
Dafür muss die Kolbenstange mit einer Wasserpumpenzange festgehalten werden und den Kopf mit einer anderen Zange aufdrehen.
Ich habe um den Kopf mit einem Tuch geschützt, da dieser aus Kunststoff besteht.
Dann Feder drüber schieben und die Unterlegscheibe auch.
Die Unterlegscheibe darf aber nicht größer sein als die Kolbenstange.
Und dann wieder den Kopf drauf drehen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20150514_104350g7ult.jpg]
Links schon fertig und rechts noch OEM
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20150514_104336b8u8e.jpg]
Am Auto dann beide Heckklappendämpfer lösen.
Geht relativ einfach, man braucht nur einen kleinen Schlitzschraubendreher.
Einfach die Klammer aufhebeln und dann kann man den Dämpfer schon lösen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20150514_1019215eu5x.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20150514_102027otu4o.jpg]
Jetzt nur noch die neuen Dämpfer verbauen.
Habe etwas Teflonspray auf den Kugelkopf des Schaniers gesprüht und die neuen Dämpfer leicht drauf gedrückt.
Verbaut habe ich es an einem e46 Limo.
Wie es sich bei anderen Modellen verhällt, kann ich keine Infos zu geben.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20150515_1549170jung.jpg]
FERTIG ![]()
